[控制方法]
单相专业级加热器断线报警器US17
14180|2
uyuway|  楼主 | 2024-2-27 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业级加热器断线报警器US17,针对单相固态继电器  接触器控制的单个或者多个加热管断线监控。
同时实现断线报警、过流报警、异常加热报警、加热器累时报警。
适合要求较高的温控系统使用。
不同型号可对直流 和交流加热器实现报警。
特点:
1.可选面板和导轨安装。
2.  体积较小, 不占用电控箱空间。仅仅比一个中间继电器稍宽的尺寸。
3. 自动跟踪加热系统,杜绝错误报警。
4. 工作电源默认220,其它可选380  DC24V.
5. 高速响应,100ms 及时跟踪加热系统变化。
6. 外置互感器,灵活满足电箱不同布局。可配圆形互感器、立式互感器(布局美观)、开合互感器(适合设备改造,拆装快捷)
US17-2024版.pdf (589.9 KB)
uyuway|  楼主 | 2024-2-28 09:03 | 只看该作者
CE认证,2024版增加了0.001-1A 电流检测等级
uyuway|  楼主 | 2024-4-14 08:58 | 只看该作者
