[全新]
迅为LS2K0500开发板邮票孔方式连接,CPU全部功能引出脚155个
453|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-3-4 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU,迅为LS2K0500开发板采用龙芯2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch) 架构,片内集成64位LA264处理器核。实现ACPI、DVFS/DPM动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制,满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。
PCI ,开发板引出PCI接口,可扩展显卡、网卡、声卡、视频卡、SATARAID等。通过连接不同的扩展卡可以获得目前电脑能实现的几乎所有外接功能
开发板,采用核心板+底板方式,从CPU自主指令系统到开发板每元器件,做到全国产化。
核心板,采用邮票孔方式,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用。引出脚155个,引出CPU全部功能,满足用户各类扩展需求。可广泛应用于互联网应用、打印终端、BMC 医疗、数控、通讯、交通等各嵌入式领域。
