[XMC™]
XMC7200d更改触发后,就无法正常触发采集的原因?
2091|52
jcky001|  楼主 | 2024-3-18 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前存在一个问题,我在例程上更改为 PWM 触发采样也可以正常运行,例程里用的是adc0,单独触发 ADC0 正常,但是我增加并更改为触发 ADC2 就无法正常触发采集,如果同时触发 ADC0 和 ADC2,则两个 ADC触发采样都是正常的。
classroom| | 2024-3-18 17:26 | 只看该作者
触发条件设置错误?
laocuo1142| | 2024-3-18 18:00 | 只看该作者
可能是硬件连接问题
IFX_OwenSu| | 2024-3-19 10:29 | 只看该作者
您好,
  建议您检查一下device configurator中的配置。另外您说的无法正常触发是通过什么判断的?是UART不输出转换结果嘛?还是用示波器观察的呢?
  建议您到我们的官方论坛上详细描述一下您的问题,同时可以分享您的工程,我们会有相应的工程师帮您测试分析的。
链接:
flycamelaaa| | 2024-3-19 17:00 | 只看该作者
驱动程序或软件问题
朝生| | 2024-3-26 20:39 | 只看该作者
你是只改了触发目标吗?还是有改其他参数?
LOVEEVER| | 2024-3-27 14:27 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?是配置问题吗?
jf101| | 2024-3-28 19:10 | 只看该作者
这个问题大概率是设置问题
星辰大海不退缩| | 2024-3-29 14:16 | 只看该作者
同时触发发的配置参数有问题
alxd| | 2024-6-14 12:30 | 只看该作者
这可能是由于XMC7200d触发设置的变化导致的。
Betty996| | 2024-6-14 13:32 | 只看该作者
可能的原因包括触发条件的变化、触发源的变化或者触发参数的错误设置
Charlotte夏| | 2024-6-14 14:41 | 只看该作者
您可以检查一下触发设置是否正确,并且确认触发条件和参数是否符合预期
Alina艾| | 2024-6-14 15:46 | 只看该作者
建议可以检查一下XMC7200d的文档或者咨询相关的技术支持,以获取更详细的帮助
Estelle1999| | 2024-6-14 17:08 | 只看该作者
是不是你改错地方了啊?
Carmen7| | 2024-6-14 18:15 | 只看该作者
一般来说不应该这样的,其实你ADC0和ADC2的配置估计是不一样的吧
Betty1299| | 2024-6-15 08:11 | 只看该作者
如果你要是方便仿真,其实你可以看看仿真是怎么操作的
Annie556| | 2024-6-15 09:04 | 只看该作者
那你就同时触发ADC0和2呗,但是有个ADC可以不取其数据就行啊
Emily999| | 2024-6-15 10:12 | 只看该作者
这个没遇到过,是不是你配置模式有问题
Allison8859| | 2024-6-15 12:17 | 只看该作者
你可以试试单独触发ADC0和ADC2也许就可以吧
v26g7l| | 2024-8-27 16:48 | 只看该作者
确保触发源的配置不会与 ADC0 冲突
