【教程】SLAMWARE ROS SDK 入门引导
5274|0
slamtec|  楼主 | 2024-3-22 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROS作为机器人行业应用最广泛的基础架构之一,是很多用户开发机器人应用的首选框架,如果要在基于ROS开发的系统中集成思岚科技的机器人底盘或者SLAMKit建图定位解决方案,有什么最便捷的方法呢?ROS SDK就是为此而生。本文将为您介绍ROS SDK的基础架构、部署方法和应用示例。
ROS SDK通过内部SDK连接机器人或SLAMKit软件,并作为一个独立的ROS节点运行。ROS SDK可发布标准的激光雷达、定位、地图、传感器数据等消息,同时订阅设置机器人位姿、开始/暂停建图、重定位、移动等控制命令。整体架构如下图所示:
在本次SlamwareROS SDK 入门引导教程中,你将:
§ 掌握如何下载和安装相应版本的ROS SDK包
§ 了解如何部署和开发SLAMWARE ROSSDK
§ 了解相关的topic功能列表
开发环境需求
基于Ubuntu 16.04操作系统,并装有ROS软件包。
硬件需求
为使用ROS SDK,您需要一台基于Slamware的移动机器人,开启并配置合适的IP地址。slamware_ros_sdk_server_node节点启动后将尝试连接该机器人。
下载和安装SDK
由于ROS和Ubuntu系统有较强的耦合性,且不同版本之间会存在兼容性问题,因此我们推荐用户根据下表安装对应的版本。
我们提供的ROS SDK支持ROS1和ROS2,支持aarch64和x86_64双平台,以及不同的GCC版本,如下所示:
* 相关版本可至思岚官网下
Slamware ROS SDK包含了您开发过程中可能会用到的资源、代码,其目录结构组织如下:
部署和示例
以x86_64平台的Ubuntu20.04系统为例,将下载到的slamware_ros_sdk_linux-x86_64-gcc9.tar.gz解压后的目录结构如下:
1、编译
进入slamware_ros_sdk_linux_x86_64_gcc9目录,并执行cakin_make(ROS2则是colcon build)即可
2、配置工作空间系统环境
3、启动节点
若移动机器人处于AP模式,连接机器人WIFI,启动节点。
通过rviz查看机器人位姿、地图和激光观测。
节点说明
https://developer.slamtec.com/docs/slamware/ros-sdk/2.8.2_rtm/slamware_ros_sdk_server_node/#slamware_ros_sdk_server_node
功能列表
相关topic列表如下:
实例应用疑难解答
如果您按照教程无法正常运行示例应用,请发相关邮件至support@slamtec.com联系思岚技术支持人员,我们将第一时间解决您的疑问。
