XKCON祥控防爆型粉尘浓度在线监控预警系统可及时、全面、准确的了解并预警粉尘浓度情况
3406|0
粉尘爆炸的危害有多大!粉尘初始爆炸时会产生的冲击波,这些冲击波会将其它区域的沉积粉尘扬起,从而引发二次爆炸,而二次爆炸的波及范围与威力比粉尘初始爆炸时要大的多得多。
因此为确保安全生产,在易产生高粉尘的场所中必须安装粉尘浓度预警监控系统,进行防范。
济南祥控自动化设备有限公司开发的XKCON祥控防爆型粉尘浓度在线监控预警系统集成传感器、数据分析、物联网、云计算等多项先进技术,能够对环境粉尘浓度进行24小时不间断监测,数据超测立即推送报警信号,对粉尘浓度上涨趋势进行严格把控,预防因粉尘浓度过高造成生产安全问题。
XKCON祥控防爆型粉尘浓度在线监控预警系统具备的功能特点:
■ 实时监测:采用多点组网监测方式,通过在生产区域多个点位安装光散射粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000进行快速、高精度检测,然后通过RS485总线将所有数据统一发送给智能控制主机。
■ 现场管控:智能控制主机XKCON-TM-W的CPU循环检测粉尘检测仪的工作状态,当检测到实时粉尘浓度数值超过设定的报警值时,主机自动声、光报警,并根据设置输出联动控制信号,进行及时处置。
■ 数据对接:主机通过以太网、光纤、RS485、RS232、4-20mA 等多种通信方式,将所有数据发送至远程管理中心;如果客户如需将数据推送至多个监管平台,也可进行功能定制。
■ 远程管控:后台采用多层次系统结构设计,具备多终端管理的能力,实时性、稳定性强;定时更新粉尘实时数据,并自动保存历史数据,支持数据统计、数据分析、报警推送等功能,可以下发指令对调控终端远程控制。
通过安装XKCON祥控防爆型粉尘浓度在线监控预警系统,管理人员可及时、全面、准确的了解场所内粉尘浓度情况,并及时发现和预警粉尘爆炸的危险,是易产生高粉尘行业的安全监测助手。
