[活动]
极海半导体APM32F411开发板评测 移植RT-Thread
4574|3
极海半导体APM32F411开发板评测  移植RT-Thread1. 软硬件平台
  • APM32F411Tiny Board开发板
  • MDK-ARM Keil
2. 物联网RTOS—RT-Thread
RT-Thread Nano 是一个极简版的硬实时内核,它是由 C 语言开发,采用面向对象的编程思维,具有良好的代码风格,是一款可裁剪的、抢占式实时多任务的 RTOS。其内存资源占用极小,功能包括任务处理、软件定时器、信号量、邮箱和实时调度等相对完整的实时操作系统特性。适用于大量使用的 32 位 ARM 入门级 MCU 的场合。
下图是 RT-Thread Nano 的软件框图,包含支持的 CPU 架构与内核源码,还有可拆卸的 FinSH 组件:
支持架构:ARM:Cortex M0/ M3/ M4/ M7 等、RISC-V 及其他。
功能:线程管理、线程间同步与通信、时钟管理、中断管理、内存管理。
RT-Thread Nano的特点
  • 下载简单
    RT-Thread Nano 以软件包的方式集成在 Keil MDK 与 CubeMX 中,可以直接在软件中下载 Nano 软件包获取源码,获取方式详见 基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano 与 基于 CubeMX 移植 RT-Thread Nano 。同时也提供 下载 Nano 源码压缩包 的途径,方便在其他开发环境移植 RT-Thread Nano,如 基于 IAR 移植 RT-Thread Nano。
  • 代码简单 与RT-Thread 完整版不同的是,Nano 不含 Scons 构建系统,不需要 Kconfig 以及 Env 配置工具,也去除了完整版特有的 device 框架和组件,仅是一个纯净的内核。
  • 移植简单 由于 Nano 的极简特性,使 Nano 的移植过程变得极为简单。添加 Nano 源码到工程,就已完成 90% 的移植工作。
  • 易裁剪:Nano 的配置文件为 rtconfig.h,该文件中列出了内核中的所有宏定义,有些默认没有打开,如需使用,打开即可。
  • 易添加 FinSH 组件:FinSH 组件 可以很方便的在 Nano 上进行移植,而不再依赖 device 框架,只需要对接两个必要的函数即可完成 FinSH 移植。
  • 资源占用小:对 RAM 与 ROM 的开销非常小,在支持 semaphore 和 mailbox 特性,并运行两个线程 (main 线程 + idle 线程) 情况下,ROM 和 RAM 依然保持着极小的尺寸,RAM 占用约 1K 左右,ROM 占用 4K 左右。
移植过程
  • RT-Thread Nano 内核移植
    RT-Thread Nano移植较为简单,参考官方教程。我这里里面可能有少步骤的,大体也差不多。其实我实际对接内核就改了一个SystemClock_Config()函数的实现,其他的基本上没有太大变化,然后就是一些宏定义的打开,特别是你需要使用FINSH组件的时候。
    官方移植教程 基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
    • 在之前的工程模板基础上,添加RT-Thread Nano代码文件。在keil里面添加文件即可。
    • 需要注意是,RT-Thread/port里面需要选择与芯片匹配的文件,APM32F411是Cortex-M4内核的芯片,选择添加相关文件。Cortex-M 芯片内核移植文件如下:
    • 将SysTick_Handler移到RTOS目录下的board.c内,并添加回调函数rt_os_tick_callback();复制例程中相关堆栈初始化的代码。
      由于 SysTick_Handler() 中断服务例程由用户在 board.c 中重新实现,做了系统 OS Tick,所以还需要删除工程里中原本已经实现的 SysTick_Handler() ,避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改.
    • RT-Thread 会接管异常处理函数 HardFault_Handler() 和悬挂处理函数 PendSV_Handler(),这两个函数已由 RT-Thread 实现,所以需要删除工程里中断服务例程文件中的这两个函数,避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改。因此在我们的工程里面需要把apm32f4xx_int.c文件中的HardFault_Handler、PendSV_Handler、SysTick_Handler函数注释掉。
    • 尝试移植中景园OLED代码。修改对应GPIO代码后,将延时改为RTT的延时函数后,正常使用。
    • #include "main.h"
      #include "oled.h"
      #include <stdlib.h>
      #include "oledfont.h"
      #include "Bsp_delay.h"
      //OLED的显存
      //存放格式如下.
      //[0]0 1 2 3 ... 127
      //[1]0 1 2 3 ... 127
      //[2]0 1 2 3 ... 127
      //[3]0 1 2 3 ... 127
      //[4]0 1 2 3 ... 127
      //[5]0 1 2 3 ... 127
      //[6]0 1 2 3 ... 127
      //[7]0 1 2 3 ... 127
      #define SIZE 8
      #define XLevelL                0x00
      #define XLevelH                0x10
      #define Max_Column        128
      #define Max_Row                64
      #define        Brightness        0xFF
      #define X_WIDTH         128
      #define Y_WIDTH         64
      //-----------------OLED IIC端口定义----------------
      #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBit(GPIOB,GPIO_PIN_8) //CLK
      #define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBit(GPIOB,GPIO_PIN_8)
      #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBit(GPIOB,GPIO_PIN_9)//SDA
      #define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBit(GPIOB,GPIO_PIN_9)
      #define OLED_CMD  0        //写命令
      #define OLED_DATA 1        //写数据
      //IIC Start
      void IIC_Start()
              OLED_SCLK_Set() ;
              OLED_SDIN_Set();
              OLED_SDIN_Clr();
              OLED_SCLK_Clr();
      //IIC Stop
      void IIC_Stop()
              OLED_SCLK_Set() ;
      //        OLED_SCLK_Clr();
              OLED_SDIN_Clr();
              OLED_SDIN_Set();
      void IIC_Wait_Ack()
              OLED_SCLK_Set() ;
              OLED_SCLK_Clr();
      // IIC Write byte
      void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
              unsigned char i;
              unsigned char m,da;
              da=IIC_Byte;
              OLED_SCLK_Clr();
              for(i=0;i<8;i++)
                      m=da;
                      m=m&0x80;
                      if(m==0x80)
                      {OLED_SDIN_Set();}
                      else OLED_SDIN_Clr();
                              da=da<<1;
                      OLED_SCLK_Set();
                      OLED_SCLK_Clr();
      // IIC Write Command
      void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
              IIC_Start();
              Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
              IIC_Wait_Ack();
              Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
              IIC_Wait_Ack();
              Write_IIC_Byte(IIC_Command);
              IIC_Wait_Ack();
              IIC_Stop();
      // IIC Write Data
      void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
              IIC_Start();
              Write_IIC_Byte(0x78);                        //D/C#=0; R/W#=0
              IIC_Wait_Ack();
              Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
              IIC_Wait_Ack();
              Write_IIC_Byte(IIC_Data);
              IIC_Wait_Ack();
              IIC_Stop();
      void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
              if(cmd)
                      Write_IIC_Data(dat);
              else
                      Write_IIC_Command(dat);
      // fill_Picture
      void fill_picture(unsigned char fill_Data)
              unsigned char m,n;
              for(m=0;m<8;m++)
                      OLED_WR_Byte(0xb0+m,0);                //page0-page1
                      OLED_WR_Byte(0x00,0);                //low column start address
                      OLED_WR_Byte(0x10,0);                //high column start address
                      for(n=0;n<128;n++)
                              OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
      //坐标设置
      void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
      {         OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
              OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
              OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
      //开启OLED显示
      void OLED_Display_On(void)
              OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
              OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
              OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
      //关闭OLED显示
      void OLED_Display_Off(void)
              OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
              OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
      //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
      void OLED_Clear(void)
              u8 i,n;
              for(i=0;i<8;i++)
                      OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
                      OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
                      OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
                      for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
              } //更新显示
      void OLED_On(void)
              u8 i,n;
              for(i=0;i<8;i++)
                      for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
              } //更新显示
      //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
      //x:0~127
      //y:0~63
      //mode:0,反白显示;1,正常显示
      //size:选择字体 16/12
      void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
              unsigned char c=0,i=0;
                      c=chr-' ';//得到偏移后的值
                      if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
                      if(Char_Size ==16)
                              OLED_Set_Pos(x,y);
                              for(i=0;i<8;i++)
                              OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
                              OLED_Set_Pos(x,y+1);
                              for(i=0;i<8;i++)
                              OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
                              else {
                                      OLED_Set_Pos(x,y);
                                      for(i=0;i<6;i++)
                                      OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
      //m^n函数
      u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
              u32 result=1;
              while(n--)result*=m;
              return result;
      //显示2个数字
      //x,y :起点坐标
      //len :数字的位数
      //size:字体大小
      //mode:模式        0,填充模式;1,叠加模式
      //num:数值(0~4294967295);
      void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
              u8 t,temp;
              u8 enshow=0;
              for(t=0;t<len;t++)
                      temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
                      if(enshow==0&&t<(len-1))
                              if(temp==0)
                                      OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
                                      continue;
                              }else enshow=1;
                       OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
      //显示一个字符号串
      void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
              unsigned char j=0;
              while (chr[j]!='\0')
                      OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
                      x+=8;
                      if(x>120){x=0;y+=2;}
                              j++;
      //显示汉字
      void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
              u8 t,adder=0;
              OLED_Set_Pos(x,y);
          for(t=0;t<16;t++)
                      OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                      adder+=1;
          for(t=0;t<16;t++)
                      OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                      adder+=1;
      /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
      void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
      unsigned int j=0;
      unsigned char x,y;
        if(y1%8==0) y=y1/8;
        else y=y1/8+1;
              for(y=y0;y<y1;y++)
                      OLED_Set_Pos(x0,y);
          for(x=x0;x<x1;x++)
                          OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
      //初始化SSD1306
      void OLED_Init(void)
              GPIO_Config_T  configStruct;
               /* Enable the GPIO_LED Clock */
          RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_GPIOB);
          GPIO_ConfigStructInit(&configStruct);
          configStruct.pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
          configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT;
              configStruct.otype = GPIO_OTYPE_PP;
              configStruct.pupd = GPIO_PUPD_UP;
          configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
              GPIO_Config(GPIOB, &configStruct);
              GPIO_SetBit(GPIOB,GPIO_PIN_8);
              GPIO_SetBit(GPIOB,GPIO_PIN_9);
              rt_thread_delay(200);
              OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
              OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
              OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
              OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
              OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
              OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
              OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
              OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
              OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
              OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
              OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
              OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
              OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
              OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
              OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
              OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
              OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
              OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
              OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
              OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
              OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
              OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
              OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
              OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
              OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
              OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
szt1993| | 2024-5-23 18:00 | 只看该作者
显示屏是IIC通信,刷新速率如何?
钓鱼大师| | 2025-5-26 17:21 | 只看该作者
HardFault_Handler函数屏蔽了之后,在RT-THREAD中是在 context_rvds.S  中用汇编语言实现的吗?
分形梦想家| | 2025-5-30 17:44 | 只看该作者
Cortex-M4内核跑这个RT-Tread是不是轻松的狠啊
