[新唐博主]
高性能 24-bit ADC 与低温漂 OPA 产品解析
10986|14
dc, OPA, ADC, AD
新唐科技推出Industrial-grade Precision Op Amp 产品NOP912/914和具有24-bit精度的 Delta-Sigma ADC 产品NADC24。
NOP912/ NOP914 是具有低偏置电压与宽增益带宽的 5V 运算放大器, 偏置电压低至 50 µV ,温漂低至 0.05 µV/℃。支持8 MHz的宽增益带宽,轨到轨输入输出、高回转率。适合用于精密小讯号与高速讯号应用,例如电压电流采样与工业控制中的传感器类应用。
NOP912/914 Key Features
  • Low Offset Voltage
  • ±50uV
  • Low Temperature Drift
  • 0.05 uV/℃  精准量测结果不受温度影响
  • Wide GBW
  • 8MHz   适用于高频讯号放大
  • Rail to Rail Input/Output
  • 输入输出可非常接近电源电压
  • High Slew Rate
  • 6 V/us
  • 转换速率高
  • Pin to Pin Compatible
  • NOP912:SOIC-8(两组OPA)
  • NOP914:TSSOP-14(四组OPA)
  • 符合市场主流OPA封装需求
NOP912 (两通道) 提供 SOIC-8 封装,NOP914 (四通道) 提供 TSSOP-14 封装。
NADC24 模拟数字转换器
NADC24是一个具有高整合性的 24 位 Delta-sigma (ΔΣ) 模拟数字转换器。设计旨在提供优越的精确度和转换速度,NADC24 在低噪声性能方面表现卓越,输出数据有效位数 (ENOB) 最高可达 22 位。这使其成为高精度模拟讯号转换应用的理想选择。
NADC24组件包括低噪声可编程增益放大器 (PGA)、1.2V / 2.4V 的内部电压参考、Delta-sigma 调变器、数字滤波器和 49.152 MHz 的振荡器。此外,为了实现更佳的性能和整合度,NADC24 还集成了一个6 ch的单端通道输入多任务器、温度传感器和 SPI 接口。可以有效地精简 PCB 设计,降低组件成本。工作电压2.7V 至 3.6V,工作温度- 40 °C 至 105 °C。封装 TSSP20(4.4 mm x 6.5 mm)。
NADC24 Key Features
  • Low noise
  • ENOB up to 22-bit
  • Increasing conversion accuracy and SNR
  • Multiple input channels
  • Up to 8 single-ended channels
  • Up to 4 differential channels
  • High output data rate
  • Data rate up to 96 Ksps
  • Providing higher throughput and reduced latency
  • Integrated temperature sensor
  • Typical ±1 °C tolerance
  • Temperature data can be used for compensation by MCU
  • Internal voltage reference
  • 1.2 V or 2.4 V
  • Integrated DAC
  • 12-bit DAC
  • Providing a configurable reference voltage
NADC24 用于精密电子秤应用
  • 低功耗的M254微控制器与NADC24的组合构成精密电子秤设计
  • 对于最大50公斤的载荷传感器,搭配NADC24,电子秤的输出分辨率可达0.1克
xinxianshi| | 2024-5-18 22:11 | 只看该作者
新唐的产品线挺全的。
呐咯密密| | 2024-5-23 14:50 | 只看该作者
24-bit精度的 Delta-Sigma ADC太好用了
renchunle| | 2024-5-24 08:10 | 只看该作者
你好,资料有链接吗,发我们看看
ddw315 2024-6-24 18:34 回复TA
微信 nuvotonsales
caigang13| | 2024-6-2 15:41 | 只看该作者
有多通道的ADC就好了,比如6通道和8通道的。
weifeng90| | 2024-6-6 07:57 | 只看该作者
新塘也要涉及模拟芯片领域了吗?
apple| | 2024-6-7 08:28 | 只看该作者
我需要参考电压10V
yangxiaor520| | 2024-6-9 17:03 | 只看该作者
新塘这是也准备涉足模拟芯片领域了啊
xiaoaibjd| | 2024-6-25 07:41 | 只看该作者
新唐不错哦
643757107| | 2024-7-14 17:45 | 只看该作者
新唐的产品线可以啊,竟然也有高精度ADC,这个分辨率适合做电子秤。
東南博士| | 2024-7-20 17:20 | 只看该作者
不知道是否好购买到
yangjiaxu| | 2024-10-28 09:45 | 只看该作者
这个属于外置的ADC了,就是不知道价格如何,如果MCU嵌入个24位ADC是不是会更好更小巧呢
chenjun89| | 2024-11-8 23:05 | 只看该作者
新塘也准备进军模拟芯片了
1249729| | 2024-12-13 15:56 | 只看该作者
2781
