[开关电源]
【问题求解】65W/ACDC适配器烧开关电源IC
7577|46
问题点
  • 设备时候过程中,无法开机,最后发现是65W的ACDC 电源模块烧坏。烧坏的地方是U1 SC1933C
原理图以及图片
PS:目前已经烧毁很多片,找不到原因。请电源大神指点一二。
jjjyufan| | 2024-6-26 15:31 | 只看该作者
看烧的位置是芯片内部开关管
贴你自己的图 不要手册里截图
原理图 PCB图 变压器参数等资料
lujie1111 2024-8-6 13:18 回复TA
非常感谢,里面的图是自己的原理图,不是手册截图。因为这款电源是购入供应商方案,PCB那些图手里没有的。
Siderlee| | 2024-6-26 21:29 | 只看该作者
看样子已经是个产品了 估计是跟之前的相比,改了什么东西了
sanzi666| | 2024-7-1 10:40 | 只看该作者
  你那吸收电路的R3是不是太大了,
lujie1111|  楼主 | 2024-8-6 13:19 | 只看该作者
的确是量产品,并且已经使用在我们产品上了。目前烧这颗芯片,市场上有不少,也让电源供应商进行调查了。后续有结论,告诉你哈。
lujie1111|  楼主 | 2024-8-6 13:22 | 只看该作者
sanzi666 发表于 2024-7-1 10:40
你那吸收电路的R3是不是太大了,
RDC尖峰吸收回路,是供应商实际调试出来的,虽然有点大也是为了平衡其它性能,没有双全法,^_^
sanzi666| | 2024-8-14 08:59 | 只看该作者
找到原因了吗,
是不是VDS电压超标了
sanzi666| | 2024-8-14 13:28 | 只看该作者
你这个芯片再PI官网怎么找不到规格书啊,
lujie1111|  楼主 | 2024-8-14 14:53 | 只看该作者
U1 型号是SC1933C
lujie1111|  楼主 | 2024-8-14 14:56 | 只看该作者
sanzi666 发表于 2024-8-14 08:59
找到原因了吗,
是不是VDS电压超标了
找到了 想不到是同步整流Q1 VDS超出规格值了.
1.AC电源线接入瞬间,也就是机器冷启动。
2.Q1 Vds可以达到100V以上(规格值是100V)
3.Q1烧毁 导致Q1 D-S形成短路
4.从而变压器原边 副边短路,导致U1炸裂。
麻烦帮助点评下哦。
sanzi666| | 2024-8-15 07:56 | 只看该作者
你输出多少V,用100V耐压的
sanzi666 2025-1-7 14:23 回复TA
@lujie1111 :你那个电容没有调小试过没有啊,把环路调好,耐压就够了,
lujie1111 2025-1-7 11:14 回复TA
@sanzi666 :朋友,最后我们短期的对策是换用一个高耐压的Q1,从100V耐压升级到120V。长期方案就是不再使用这款高度集成的IC。换电源方案了。
sanzi666 2024-8-29 08:17 回复TA
@lujie1111 :朋友,你调试过没有啊,
sanzi666 2024-8-22 14:07 回复TA
@lujie1111 :你按照我的意思把C8调小到330PF,再测试一下,你这个就是动态不稳定造成的, 你调试完了,有结果给我说一下,我也准备做用这个芯片做个产品。
lujie1111 2024-8-20 14:03 回复TA
@sanzi666 :在8-15那下面回复你了,有图的那个回答。
sanzi666 2024-8-20 07:58 回复TA
@lujie1111 :你变压器的匝比是多少,按照常规做法,15V输出用100V耐压是可以的啊。
lujie1111 2024-8-19 10:07 回复TA
@sanzi666 :是原理图里面的Q1 型号:AON6220。是这颗料100V VDS耐压不够,然后准备换高一点耐压的MOS。 我等级不够,没法加好友。尴尬
sanzi666 2024-8-16 15:51 回复TA
@lujie1111 :SC1933C这个型号,找代理怎么找不到这个型号啊, 100V的耐压,15V的输出应该是没有问题的,不知道你的匝比选的多少,
lujie1111 2024-8-16 09:39 回复TA
这电源是65W 输出15V;量产前设计阶段Q1 Vds耐压用的是80V,最后余量不够,又用了100V的AON6220。 请问有没有什么建议,和对调查结论的点评。
lujie1111|  楼主 | 2024-8-20 14:02 | 只看该作者
sanzi666 发表于 2024-8-15 07:56
你输出多少V,用100V耐压的
T1的匝数比:42:4:5
如下是Q1 在开机瞬间的Vds的电压波形 Vdsmax可以达到118.1V左右,时间比较短,但超出了规格书里面的100V.这样长期使用,或许会有问题。你觉得呢?
sanzi666| | 2024-8-21 08:06 | 只看该作者
你这个匝比,初级42,15V输出是4匝吧,匝比10.5,你那个黄色是哪里的波形,
你这个测试连续开关机的时候,输出电压还没有掉下来,然后再开机,这个时候,就会出现这个现象,对吧
sanzi666| | 2024-8-21 08:12 | 只看该作者
黄色哪里的电流波形,
为什么关机了电流波形还这么大。
lujie1111|  楼主 | 2024-8-21 10:34 | 只看该作者
你这个测试连续开关机的时候, ...
测试手法就是,按开机 开关的瞬间波形。黄色是15V输出的电流波形;蓝色Vout 是15V输出电压;绿色是Q1 VDS电压。
备注:ACDC 15V是常ON的,只要接220V AC 电源线,15V就一直在,不需要主机控制。
sanzi666| | 2024-8-21 11:07 | 只看该作者
我知道了,你不是在AC交流输入开机的时候,而是在15V输出开机或者断开设备的时候出现的问题,
也就是说,你这个是15V在做输出动态测试的的时候出现同步管VDS不正常,电压超高,你这个问题应该是电源环路问题,可以调整一下不次级输出的补偿电容。
sanzi666| | 2024-8-21 11:09 | 只看该作者
把你电路的C7调整一下,做开关关断的时候不能出现VDS突变的现象
lujie1111|  楼主 | 2024-8-21 11:34 | 只看该作者
如下是我们的电路图,你说的C7是U1 芯片厂家Datasheet里面推荐回路。
sanzi666| | 2024-8-21 11:55 | 只看该作者
还是调试一下吧,这是环路问题造成的,你把C7,R12,C8都用的多大的规格,说一下,
lujie1111|  楼主 | 2024-8-21 13:08 | 只看该作者
sanzi666 发表于 2024-8-21 11:55
还是调试一下吧,这是环路问题造成的,你把C7,R12,C8都用的多大的规格,说一下, ...
C7     0.022uF
R12   5.6K
C8    2200pF
