基于标准 I2C 时序编写
/* SH367309 I2C通信例程 */
// I2C引脚定义 (需根据实际硬件连接修改)
#define I2C_SCL_PIN P1_0 // 时钟线
#define I2C_SDA_PIN P1_1 // 数据线
// I2C延时函数 (调整延时以匹配目标设备速度)
void I2C_Delay(void) {
volatile uint8_t i = 20;
while(i--);
// I2C起始信号
void I2C_Start(void) {
I2C_SDA_PIN = 1;
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
I2C_SDA_PIN = 0;
I2C_Delay();
I2C_SCL_PIN = 0;
// I2C停止信号
void I2C_Stop(void) {
I2C_SDA_PIN = 0;
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
I2C_SDA_PIN = 1;
I2C_Delay();
// 发送ACK信号
void I2C_SendAck(void) {
I2C_SDA_PIN = 0;
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
I2C_SCL_PIN = 0;
// 发送NACK信号
void I2C_SendNack(void) {
I2C_SDA_PIN = 1;
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
I2C_SCL_PIN = 0;
// 等待从机ACK
bit I2C_WaitAck(void) {
bit ack;
I2C_SDA_PIN = 1; // 释放SDA线,等待从机应答
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
ack = I2C_SDA_PIN;
I2C_SCL_PIN = 0;
return ack; // 0=ACK, 1=NACK
// 发送一个字节
void I2C_SendByte(uint8_t dat) {
uint8_t i;
for(i=0; i<8; i++) {
I2C_SDA_PIN = (dat & 0x80) ? 1 : 0;
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
I2C_SCL_PIN = 0;
dat <<= 1;
// 接收一个字节
uint8_t I2C_ReceiveByte(void) {
uint8_t i, dat = 0;
dat <<= 1;
I2C_SCL_PIN = 1;
I2C_Delay();
if(I2C_SDA_PIN) dat |= 0x01;
I2C_SCL_PIN = 0;
return dat;
// I2C写操作 (设备地址、寄存器地址、数据缓冲区、数据长度)
bit I2C_Write(uint8_t devAddr, uint8_t regAddr, uint8_t *buf, uint8_t len) {
uint8_t i;
I2C_Start();
I2C_SendByte(devAddr & 0xFE); // 写操作地址
if(I2C_WaitAck()) goto err;
I2C_SendByte(regAddr); // 寄存器地址
for(i=0; i<len; i++) {
I2C_SendByte(buf[i]);
I2C_Stop();
return 1; // 成功
err:
I2C_Stop();
return 0; // 失败
// I2C读操作 (设备地址、寄存器地址、数据缓冲区、数据长度)
bit I2C_Read(uint8_t devAddr, uint8_t regAddr, uint8_t *buf, uint8_t len) {
I2C_Start();
I2C_SendByte(devAddr & 0xFE); // 写操作地址(发送寄存器地址)
I2C_Start(); // 重新开始
I2C_SendByte(devAddr | 0x01); // 读操作地址
while(len > 1) {
*buf++ = I2C_ReceiveByte();
I2C_SendAck();
len--;
*buf = I2C_ReceiveByte(); // 最后一个字节
I2C_SendNack();
I2C_Stop();
return 1; // 成功
err:
I2C_Stop();
return 0; // 失败
// 示例:读取设备0x50的寄存器0x10开始的5个字节数据
void Example_Read(void) {
uint8_t data[5];
if(I2C_Read(0x50, 0x10, data, 5)) {
// 读取成功,处理data[]
} else {
// 读取失败
// 示例:向设备0x50的寄存器0x20写入3个字节数据
void Example_Write(void) {
uint8_t data[3] = {0xAA, 0x55, 0x33};
if(I2C_Write(0x50, 0x20, data, 3)) {
// 写入成功
} else {
// 写入失败
