[电机及执行机构驱动]
有刷电机MOS关断时漏极波形和想的不一样
9822|8
说明:
1:黄色波形为MOS管的栅极(G极)波形,PWM高电平时MOS管关断/反之为导通;
2:红色波形为电机端P4波形(看原理图中的标号);
3:输入电压为55V,电机为空载,空载电流在0.5A左右;
4:PWM频率为1Khz(也尝试过增加频率解决下述问题,确实有改善,但是频率增加后C1电容的温度会非常高超过100度,增加R1电阻改善不大)
问题:MOS管关断时的波形还算正常,维持不了多久在后面的阶段会突然拉低,这个突然拉低是什么原因?有解决方法吗?谢谢大伙了!
xch 2024-7-22 11:47 回复TA
taiyo 的瓷介电容,4.7uF/100V ,5毛一只,并联两只, C1应该就不热了。
xch 2024-7-21 21:28 回复TA
给C1 并联几个高频特性好点的电容。
Diyer123| | 2024-7-20 22:56 | 只看该作者
——MOS关断后,电机还有电流,流经续流二极管D3,你观察到的高台阶电压就是电源电压55V叠加了D3压降。等电机电流降低下来,D3压降自然也同步下降直至为0,最终电压定格为电源电压55V。
这个是无解的,也不需要解。实在需要波形好看,可以把续流二极管D3改为MOS同步控制,降低压降。
火箭冲呀|  楼主 | 2024-7-21 13:28 | 只看该作者
Diyer123 发表于 2024-7-20 22:56
——MOS关断后,电机还有电流,流经续流二极管D3,你观察到的高台阶电压就是电源电压55V叠加了D3压降。等 ...
这里降到了38V也正常吗?
dandantcb| | 2024-7-21 20:18 | 只看该作者
楼主你MOS管的驱动电路不太合理,建议用图腾柱或者集成的MOS驱动芯片。
你那波形后段的38V,看起来像是电机在发电。难道电机惯性运动产生的?
qinlu123 2024-11-9 10:28 回复TA
有道理
coody| | 2024-7-21 20:58 | 只看该作者
波形正常。
栅极加压,MOSFET导通,P4位低电平。
栅压为0,MOSFET截止,电机由于是感性负载,所以有反向电动势,之后是电机转动的反电动势(即发电机)。
直流电机旋转时也是发电机,其反电动势与转速成正比,测量反电动势也能知道其转速。
三相无刷电机驱动的反电动势过零检测也一个道理。
xionghaoyun| | 2024-7-22 11:31 | 只看该作者
C1要用高频电容
