[LKS32 软件]
大佬们,uq电压饱和调哪里
905|5
请教一下大佬们,如图,电机应该可以调到35000转左右,但是目前到30000左右就升不上去,uq饱和了,可以调节哪里修改?
江南星语| | 2024-8-14 21:47 | 只看该作者
是不是iq_max限制了,还有输出电压饱和了,加弱磁
不闲不要钱 2024-8-15 15:21 回复TA
大佬,现在用示波器测电流周期,发现其实已经到33000转了,只是无感观测器的速度反馈到不了,而且调低设定速度,比如调到7400转,速度给定和反馈都可以稳定到7400转,但是用示波器测u相电流波形,发现电流周期3.7ms,电机是2对极的,1000/3.7/2*60 = 8100转。这个可能是哪里的问题导致的
gfjshenglei| | 2024-8-15 08:15 | 只看该作者
交流同步电机吧,dq电压要联合分析的。你这估计走了不少弯路了
不闲不要钱|  楼主 | 2024-8-15 15:19 | 只看该作者
刚接触电机这方面的知识,确实比较小白
MYWX| | 2024-8-20 09:50 | 只看该作者
1.确认根号下uq的平方+ud的平方是不是大于等于6096 或者石4000附近,判断是否饱和
