[N32G45x]
n32g452低功耗之stop2模式
1839|6
cakeL|  楼主 | 2024-9-3 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进入STOP2模式时,把所有外设时钟、GPIO配置成模拟输入(除了jlink下载的2个和1个唤醒源口),所有中断禁止;测试在stop2模式时,还有250ua的功耗;并且后面尝试把没有用到的外设给复位/禁止/失能了,但是功耗还是在250ua左右,请问还有什么方法降低,目标计划功耗在10-20ua左右,现在的国民代理FAE和官方Q群这边咋没人回复问题了,咋回事啊
技术工程师| | 2024-9-3 09:39 | 只看该作者
你用开发板跑下官方例程啊,例程能用的话那就对照着看下寄存器有啥区别
两只袜子| | 2024-9-10 15:29 | 只看该作者
完全关闭所有未使用的外设,包括禁用其时钟、中断和电源。
jcky001| | 2024-9-11 15:00 | 只看该作者
过高的电压或电流都可能增加功耗。
cr315| | 2024-9-12 10:59 | 只看该作者
优化中断管理、定期检查和更新固件
申小林一号| | 2024-10-30 21:18 | 只看该作者
可以跳转出来到正常模式。
wlcy_888| | 2025-1-12 02:04 | 只看该作者
遇到同样的问题,我在bootload裸跑  和 rtos app中进入前一样的配置,再进入stop2,两个功耗不一样,一个170ua,一个20多ua。。 还有bootload中如果不开启RCC_APB1_PERIPH_PWR反而功耗更高,这个芯片应该还存在特殊配置的地方,或者模块的开关时许要求,有这样bug,目前很不解
