[新唐博主]
新唐科技 Arm® Cortex®-M23 内核 M2003 系列助力 8 位核心升级至 32 位,平衡性能与系统成本
7527|6
5V操作电压及高抗干扰性能,20 pin小封装优化系统成本
在半导体技术持续进步的推动下,32位微控制器的性能不断提升,成本逐渐下降,已成为市场的主流选择。随着AIoT、工业自动化、智能家居、储能和汽车电子等应用领域快速增长,对微控制器的性能提出了更高的要求,传统8位微控制器在多种应用中性能不足,进而推动了32位微控制器的广泛使用。为了因应这些市场挑战,新唐科技推出基于Arm® Cortex®-M23内核的新一代32位微控制器M2003系列,该系列不仅具备快速运算能力和内建硬件除法器,还支持5V操作电压和高抗干扰能力,采用20 pin小封装设计,能够满足性能与优化系统成本的市场需求。
M2003 系列采用 Arm® Cortex®-M23 内核的 32 位微控制器,其运行工作频率可达 24 MHz,具有 32 位硬件乘法器/ 除法器,并提供32 KB的Flash,从4 KB的SRAM,2.4V 至 5.5V 的工作电压,可在 - 40°C 至 105℃ 范围内运行。
为满足多样的性能设计需求并降低尺寸和成本,M2003系列支持4组32位定时器、1个看门狗定时器、1个3通道的增强型输入捕捉定时器、2组UART、1组I²C和1组通用串行控制接口 (USCI),可弹性设置为UART/SPI/I²C。此外,所有通讯接口皆配有独立的FIFO,确保高速通讯时的数据完整性。该系列也提供丰富的模拟周边,包含8信道12位500 ksps采样率ADC和6通道16位PWM。该系列提供TSSOP20和QFN20 (3 x 3 mm) 的小封装尺寸。
M2003 系列配备 NuTool - CodeGenerator工具。这款由新唐自主研发的工具能迅速生成初始化项目,并整合外设、脚位和时钟配置功能,用户可以通过直观的界面轻松设置系统参数,其生成的程序代码与Keil、IAR 和 NuEclipse 完全兼容,有助于缩短设置时间和提升开发效率。M2003 系列支持 ISP 和 IAP 升级方法,简化了系统和软件更新流程,使开发者能充分利用 M2003 系列的多项功能。搭配包括 NuMaker-M2003FC 开发板和Nu-Link 除错器,支持 Keil MDK、IAR EWARM 和 NuEclipse IDE,并使用 GNU GCC 编译程序,提供完整的开发生态系统。
关于M2003系列的更多详情,请参见:
xinpian101| | 2024-9-3 19:19 | 只看该作者
高端内核单片机也有了小封装,提高了性价比。
呐咯密密| | 2024-9-12 16:47 | 只看该作者
新唐也开始8位升32位了,8位单片机真要慢慢退出了
菜鸟的第一步| | 2024-10-10 14:29 | 只看该作者
都开始替换8位单片机了,以后是趋势了
xiaoaibjd| | 2024-10-14 09:13 | 只看该作者
需要申请样品找我
yangjiaxu| | 2024-10-28 09:34 | 只看该作者
替换8位MCU倒是很不错,但是直接上M23是不是有点太快了,其实从M0开始就行
Stahan| | 2024-12-29 23:36 | 只看该作者
现在32位做的价格跟8位差不多了
2781
