OPA差分输入允许的最大共模电压多少伏
3481|59
xllsh123|  楼主 | 2024-9-7 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OPA差分输入允许的最大共模电压多少伏
江南星语| | 2024-9-8 18:50 | 只看该作者
在数据手册,模拟性能参数那个模块,有说明,输入共模范围最大AVDD
chenjun89| | 2024-9-9 07:42 | 只看该作者
搞嵌入式开发还是要学会看芯片数据手册
地瓜patch| | 2024-9-24 23:06 | 只看该作者
手册中有说明啊
申小林一号| | 2024-11-21 11:38 | 只看该作者
要看参数确定
飘向北方| | 2024-11-21 15:34 | 只看该作者
OPA差分输入允许的最大共模电压取决于具体的芯片型号和制造商的规格书。建议查阅特定芯片的数据手册或技术规格表以获取准确信息。
玉树临风小黑龙| | 2024-11-22 17:45 | 只看该作者
AVDD
rosemoore| | 2024-12-2 21:40 | 只看该作者
许多运算放大器可以处理接近电源电压的共模输入,但是超出这个范围可能会导致性能下降或者损坏器件。
chenci2013| | 2024-12-3 08:36 | 只看该作者
建议查阅特定芯片的数据手册或技术规格表以获取准确的信息
ccook11| | 2024-12-6 20:13 | 只看该作者
共模输入电压是指两个输入端的共同电压,即它们的平均电压。如果这个电压超出了放大器可以处理的范围,就可能导致放大器的性能下降或失效。
wangdezhi| | 2024-12-6 23:22 | 只看该作者
超出这些范围的输入电压可能会导致OPA性能下降或损坏。
jackcat| | 2024-12-7 02:23 | 只看该作者
OPA1679:其共模电压范围是~,若采用 5V 单电源供电,则输入电压范围是 0.5V~3V
iyoum| | 2024-12-7 05:29 | 只看该作者
资料通常会提供详细的电气特性参数,包括输入共模电压范围、输入阻抗、输出阻抗、带宽等重要信息。
maudlu| | 2024-12-7 08:39 | 只看该作者
OPA系列运算放大器的差分输入允许的最大共模电压因具体型号而异。
juliestephen| | 2024-12-9 10:12 | 只看该作者
不同的运算放大器(OPA)可能有不同的共模输入电压范围。共模电压是指两个输入端子(通常是非反相和反相输入端子)相对于地的平均电压。
ingramward| | 2024-12-9 13:18 | 只看该作者
关于其最大共模电压,具体数值可能受工作温度、电源电压等因素的影响。
pl202| | 2024-12-9 16:27 | 只看该作者
Vcm:最大共模输入电压
Vcm_max:最大共模输入电压(绝对最大额定值)
plsbackup| | 2024-12-10 14:22 | 只看该作者
运算放大器的共模输入电压范围是其正常工作的重要参数之一,超出该范围可能会导致运算放大器性能下降或损坏。
febgxu| | 2024-12-10 16:27 | 只看该作者
需要查阅该OPA的数据手册或技术规格表
uytyu| | 2024-12-10 20:56 | 只看该作者
对于一个单电源供电的运算放大器,如果电源电压是+5V到-5V,那么共模输入电压通常应该保持在电源电压范围内,比如+4V到-4V。
