[MCU]
“芯”视野主题系列——加密芯片在医疗、美容行业内的应用
720|0
POTS1|  楼主 | 2024-9-10 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医疗、美容行业设备具有设备研发周期长、产品审核准入门槛高,审核资质时间长等特点,因此做医疗美容设备的公司,对资金链要求比较高,抗风险能力要强。否则在产品售出盈利之前公司可能就会垮掉。这也更加体现出研发一个好的医疗产品的不易,因此更要重视这个行业的知识产权保护。我们根据以往经验介绍LKT系列加密芯片在医疗美容行业的应用。
一、版权保护防抄板
    为了有效保护医疗美容产品上MCU中的程序,可以将MCU中的一部分关键程序移植到加密芯片内部并在芯片内部运行,MCU通过调用函数方式运行芯片内的程序段,加密芯片返回运行结果给MCU。这样即使MCU中的程序被**者拿到,关键程序仍然无法获得。
二、医疗耗材产品的使用次数限制
    很多时候会通过限制耗材使用次数的方式来增加耗材的销售量,提升销售额。LKT加密芯片通过认证授权结合钱包文件的方式,就可以达到这个目的。设备上电后,先做认证确定主机合法身份,再对芯片里面的钱包文件进行扣款操作,当钱包文件内的余额扣光之后,耗材就不能再使用了。
对于上述安全方案,用户可根据实际情况,自行选择。
