螺线管与电磁铁的区别
6213|3
锦正茂科技|  楼主 | 2024-9-18 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺线管与电磁铁有什么区别?为什么通电时电磁铁的磁性比螺线管的磁性强?
螺线管与电磁铁都绕有线圈,当通电时都会产生磁场,螺线管中心是空的,没有铁芯, 而电磁铁是把螺线管紧密地套在铁芯上或者钢条上,由于有了铁心或者钢条,当给电磁铁通电时,铁芯被磁化,磁场大大增强,所以比通电螺线管的磁性强。
电磁铁与通电螺线管区别
1、通电螺线管加上铁芯就是一个简易的电磁铁,没有添加铁芯的通电螺线管会因为电生磁而具有磁性。
2、电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁。通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。
3、通电螺线管是由通电线圈组成的,通电螺线管外部的磁感线是从螺线管的北极发出并回到南极。但是,在通电螺线管内部的磁场方向是从螺线管的南极指向北极。
螺线管
电磁铁
xch 2024-9-30 09:53 回复TA
电工孔乙己的文笔
孤独的单行者| | 2024-9-20 09:21 | 只看该作者
可以说通电螺线管是电磁铁的一部分吗?
xch| | 2024-9-30 09:54 | 只看该作者
电工孔乙己的文笔
