[公司承接]
体重电子秤PCBA方案应用解决方案
348|0
价格: 元
  体重电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,能够满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使得体重电子秤更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
  体重电子秤的功能实现主要依赖于芯片SIC8833、传感器及电路的设计。体重电子秤方案支持自动上称开机、两个单位KG、1b显示、低电提示、过载提示、归零等功能。
  体重电子秤PCBA方案设计体重电子秤正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6ma、待机电流1ua、扫描电流200ua,SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。24位双向I/O口的特性,广泛应用于电子衡器和精密测量及控制系统中。对于体重电子秤方案的功能可以完全满足并实现。
  体重电子秤芯片SIC8833特点:
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  —2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  体重电子秤PCBA方案功能实现:
  开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、lb,对应的分度值为0.1kg、0.2lb拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg~183.0kg
  电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA
  校准:三点校准,分别是50kg,100kg和150kg。低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。过载提示:当称重值大于183.0kg时,LCD将会显示"oL”。自动待机时间:
  锁定重量后:10+1S;
  不稳定关机:20+1S
  开机归零后:10+1S,
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V~3.6V供电
  **范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
  体重电子秤PCBA的功能特征
  工作电压:2.4V~3.6V
  支持LCD/LED显示
  称重范围高达183KG
