[其他]
HC89S105AC8读写PCF8563不正常
5772|7
比神乐|  楼主 | 2024-10-7 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码
PCF8563.C
#include "HC89S105AC8.h"
#include "PCF8563.h"
void _nop1_(void)
        int i;
        for(i=0;i<5;i++);
void PCF8563_INIT()  //初始化
        Delay8ms();                                //IIC总线从通电到开始操作要求8ms延时
        Register_INIT();        //寄存器初始化
        Time_INIT();                        //时间初始化
void Register_INIT()  //寄存器初始化
        CS1_Set();                        //设置控制/状态寄存器1
        CS2_Set();                        //设置控制/状态寄存器1
        DayA_Set();                        //设置天闹铃寄存器
        WeekdayA_Set();        //设置周闹铃寄存器
        CO_Set();                                //设置时钟输出寄存器
void CS1_Set(){        Write(CS1, 0x00);}  //CS1:寄存器地址,0x00:全部设为正常模式
void CS2_Set(){        Write(CS2, 0x02);}  //0x02:开闹铃中断,关定时器中断
void DayA_Set(){ Write(DayA, 0x00);}                                //关天闹铃
void WeekdayA_Set(){ Write(WeekdayA, 0x00);}//关周闹铃
void CO_Set(){Write(CO, 0x00);}                                                        //关时钟输出
void Time_INIT()  //时间初始化,2015-05-01 Fri 12:30:00,压缩型BCD码格式
        Write(Year, 0x23);
        Write(Month, 0x12);  //最高位表示世纪:0-20xx,1-19xx
        Write(Weekday, 0x31);//周不会自动生成,需要自己确认并写入
        Write(Day, 0x07);
        Write(Hour, 0x23);
        Write(Minute, 0x59);
        Write(Second, 0x50);
uchar Sec_Read()
        uchar sec = Read(Second);
        sec &= 0x7F;
        return sec;
/*void Time_Read(uchar *buff)  //采用多字节连续读取方式,功能与下面函数一样,但两个只能存在一个
        Read_Sequence(Second, 7, buff);  //从sec单元开始,连续读取7字节,分别为:sec min hour day weekday month year
        Time_Adjust(buff);
void Time_Read(uchar *buff)  //采用单字节读取方式,每次读取1字节,分多次读取,功能与上面函数一样,但两个只能存在一个
        uchar base_addr = Second;
        uchar i, dat;
        for (i=0; i<7; i++)
                          dat = Read(base_addr + i);
                          buff[i] = dat;
  Time_Adjust(buff);
/*void Time_Write(uchar *buff)  //采用多字节连续读取方式,功能与下面函数一样,但两个只能存在一个
{                             //时间写入,将缓冲区buff内的sec min hour day weekday month year写入PCF8563
        Write_Sequence(Second, 7, buff);
void Time_Write(uchar *buff)  //采用单字节写入方式,每次写入1字节,分多次写入,功能与上面函数一样,但两个只能存在一个
        uchar i, dat;
        for (i=0; i<7; i++)
                        dat = buff[i];
                        Write(base_addr + i, dat);
void Time_Adjust(uchar *buff)  //时间调整,去除不必要的位,固定处理7字节
        buff[0] &= 0x7F;  //调整秒
        buff[1] &= 0x7F;  //调整分
        buff[2] &= 0x3F;  //调整时
        buff[3] &= 0x3F;  //调整日
        buff[4] &= 0x07;  //调整周
        buff[5] &= 0x1F;  //调整月,年不用调整
void Alarm_Read(uchar *buff)  //闹钟时间读取,只开启了时,分闹铃
        Read_Sequence(MinuteA, 2, buff);  //从MinuteA单元开始,连续读取2字节,分别为分,时的闹钟时间值
void Alarm_Stop()  //停止闹铃
        uchar dat = Read(CS2);  //读取当前控制/状态寄存器2的值
        dat &= 0xF7;                                                //清AF闹铃标志,AF在CS2第3位
        Write(CS2, dat);
void Write(uchar RegAddr, uchar dat)  //向目标寄存器写入1字节数据
        Start();        //开始信号
        Write_8bits(PCF8563_WRITE);                //IIC写入8位,将写操作指令写入
        Acknowledge();
        Write_8bits(RegAddr);                                        //写入目标写入寄存器的地址
        Acknowledge();
        Write_8bits(dat);                                                        //将数值写入
        Acknowledge();
        Stop();        //停止信号
uchar Read(uchar RegAddr)  //字节读取
        uchar dat;
        Start();
        Acknowledge();
        Write_8bits(RegAddr);                                        //写入目标读取寄存器的地址
        Acknowledge();
        Start();
        Write_8bits(PCF8563_READ);                //IIC写入8位,将读操作指令写入
        Acknowledge();
        dat = Read_8bits();                                                //读取数据1字节
        MasterNoACK();
        Stop();
        return dat;
void Read_Sequence(uchar RegAddr, uchar n, uchar *buff)  //连续读取多字节,n<=16(pdf:P15of30fig14)
        uchar i;
        Start();
        Acknowledge();
        Acknowledge();
        Start();
        Acknowledge();
        for (i=0; i<n; i++)
                        buff[i] = Read_8bits();
                        if (i!=n-1)                                        //除最后一个字节外,主机需给从机ACK
                                MasterACK();
                        else
                                MasterNoACK();                //最后一个字节读取完毕,主机需给从机NoACK,再给stop信号
        Stop();
void Write_Sequence(uchar RegAddr, uchar n, uchar *buff)  //连续写入多字节(pdf:P15of30fig13)
        uchar i;
        Start();
        Acknowledge();
        Acknowledge();
        for (i=0; i<n; i++)
                        Write_8bits(buff[i]);
                        Acknowledge();
        Stop();
void Write_8bits(uchar dat)  //写入8位
        uchar i, m = 0x80;
        for (i=0; i<8; i++)
                        SCL = 0;                                                //在SCL低电平期间将数据送上SDA
                        _nop1_();
                        SDA = (dat&m)==0?0:1;
                        _nop1_();
                        SCL = 1;
                        _nop1_();
                        _nop1_();
                        m /= 2;
        SCL = 0;
uchar Read_8bits()  //读取8位
        uchar i, dat=0;
        P0M0=0X0E;
        for(i=0;i<10;i++);
        for (i=0; i<8; i++)
                        SCL = 0;
                        _nop1_();
                        SCL = 1;  //SCL高电平时,读取SDA数据
                        _nop1_();
                        _nop1_();
                        dat *= 2;
                        dat += (SDA==1?1:0);
        SCL = 0;
        P0M0=0XAA;
        for(i=0;i<10;i++);
        return dat;
void Start()
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        _nop1_();
        _nop1_();
        SDA = 0;
        _nop1_();
        SCL = 0;
void Stop()
        _nop1_();
        SDA = 0;
        SCL = 1;
        _nop1_();
        SDA = 1;
void Acknowledge()  //从机应答查询
        uchar i;
        _nop1_();
        SDA = 1;                                //要查询应答信号,要先释放总线
        SCL = 1;
        _nop1_();
        _nop1_();
        P0M0=0X0E;
        for(i=0;i<10;i++);
        while(SDA==1){};        //对方以拉低SDA来表示应答
        SCL = 0;
        P0M0=0XAA;
        for(i=0;i<10;i++);
void MasterACK()  //主机应答,见 PCF8563 pdf p14 fig.11
        _nop1_();
        SDA = 0;
        _nop1_();
        SCL = 1;
        _nop1_();
        _nop1_();
        SCL = 0;
        SDA = 1;
void MasterNoACK()  //主机无应答,见 PCF8563 pdf p14 fig.11
        _nop1_();
        SDA = 1;
        _nop1_();
        SCL = 1;
        _nop1_();
        _nop1_();
        SCL = 0;
        SDA = 1;
void Delay8ms()
        uint i;
        for (i=0; i<20000; i++);//实际器件1000可运行,Proteus仿真是否太严格要求时间达标?
PCF8563.H
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define SCL P0_1  //时钟
#define  SDA P0_0        //数据
//PCF8563内部寄存器地址
#define CS1                        0x00        //控制/状态寄存器1
#define CS2                        0x01        //控制/状态寄存器2
#define Second        0x02        //秒寄存器
#define Minute        0x03        //分寄存器
#define Hour                0x04        //时寄存器
#define Day                        0x05        //天寄存器
#define Weekday        0x06        //周寄存器
#define Month                0x07        //月寄存器
#define Year                0x08        //年寄存器
#define MinuteA        0x09        //分闹铃寄存器
#define HourA                0x0A        //时闹铃寄存器
#define DayA                0x0B        //天闹铃寄存器
#define WeekdayA 0x0C        //周闹铃寄存器
#define CO                        0x0D        //时钟输出控制寄存器
#define TimerCtrl        0x0E        //定时控制寄存器
#define Timer                0x0F                //定时设置寄存器
#define PCF8563_WRITE 0xA2        //写指令
#define PCF8563_READ        0xA3        //读指令
void PCF8563_INIT();        //初始化
void Register_INIT();  //寄存器初始化
void CS1_Set();
void CS2_Set();
void DayA_Set();
void WeekdayA_Set();
void CO_Set();
void Time_INIT();
uchar Sec_Read();
void Time_Read(uchar *buff);
void Time_Write(uchar *buff);
void Alarm_Read(uchar *buff);
void Time_Adjust(uchar *buff);
void Alarm_Stop();
void Write(uchar RegAddr, uchar dat);
uchar Read(uchar RegAddr);
void Read_Sequence(uchar RegAddr, uchar n, uchar *buff);
void Write_Sequence(uchar RegAddr, uchar n, uchar *buff);
void Write_8bits(uchar dat);
uchar Read_8bits();
void Start();
void Stop();
void Acknowledge();
void MasterACK();
void MasterNoACK();
void Delay8ms();
主程序
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "OLED.h"
#include "pcf8563.h"
#define LCD_SCL_0  P3_0=0 //_pc5
#define LCD_SCL_1  P3_0=1 //_pc5
#define LCD_SDA_0  P3_6=0
#define LCD_SDA_1  P3_6=1
#define LCD_RST_0  P3_4=0  //  _pc3
#define LCD_RST_1  P3_4=1  //  _pc3
#define LCD_DC_0   P3_2=0
#define LCD_DC_1   P3_2=1
#define XLevelL                0x00
#define XLevelH                0x10
#define XLevel                ((XLevelH&0x0F)*16+XLevelL)
#define Max_Column        128
#define Max_Row                64
#define        Brightness        0xCF
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
unsigned char i,j;
uchar buff[10];
  * @实现效果        设置各个IO口的工作状态
void main(void)
        int k;
        unsigned char shi,ge;
/********************************系统初始化*******************************************/
        WDTCCR = 0x00;                           //关闭看门狗
                                                           //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
        CLKCON = 0x02;                           //选择内部高频RC为系统时钟, Fosc=32MHz
        CLKDIV = 0x02;                           //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/***********************************设置IO口模式***************************************/
        //P0M0=0XAA;           //开漏带上拉输出
        LCD_Init();
        LCD_CLS();
        LCD_P8x16Str(20,4,(u8*)"20  -  -  ");
        LCD_P8x16Str(20,6,(u8*)"  :  :  ");
        PCF8563_INIT();
        //LCD_Rectangle(0,0,10,10,0);
        //LCD_P8x16Str(10,10,'0');
        while(1)
//                SCL=0;
//                SDA=0;
//                for(k=0;k<2000;k++);
//                SCL=1;
//                SDA=1;
                Time_Read(buff);
                shi=(buff[0]>>4)+0x30;
                ge=(buff[0]&0x0f)+0x30;
                LCD_P8x16Char(68,6,shi);
                LCD_P8x16Char(76,6,ge);
                for(k=0;k<20000;k++);
请问高手,哪里有错?谢谢
jcky001| | 2024-10-12 11:44 | 只看该作者
检查是否有连接不良或短路的情况。
elephant00| | 2024-10-12 11:46 | 只看该作者
调整I2C总线时序
elephant00| | 2024-10-12 11:47 | 只看该作者
用示波器检查是否存在时序错误或数据错误。
两只袜子| | 2024-10-12 13:00 | 只看该作者
起始条件、停止条件、数据位发送和接收的时序是否正确。
jcky001| | 2024-10-12 15:00 | 只看该作者
检查HC89S105AC8的读写代码是否正确实现了I2C通信协议。
suncat0504| | 2024-10-30 17:57 | 只看该作者
既然是I2C,建议你严重关注时钟周期。逻辑本身没问题的话,时钟频率会是最可能的因素。
suncat0504| | 2024-10-30 18:00 | 只看该作者
你可以先用能正常访问的,用示波器、逻辑分析仪、或者自制简单的计数器,获得SCL的周期;然后对比不正常,看看差多少。
