[其它应用]
在PWM配置过程中遇到问题应如何排查?
6531|12
stormwind123|  楼主 | 2024-10-16 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在配置PWM通道时遇到问题,如PWM信号不输出或不符合预期,应首先检查寄存器配置是否正确,特别是写入顺序和保护寄存器的设置。此外,还需要检查时钟源、周期和占空比等参数的设置是否合理。
呐咯密密| | 2024-10-22 10:31 | 只看该作者
要根据具体问题分析
可怜的小弗朗士| | 2024-10-22 11:42 | 只看该作者
具体是什么问题啊
海滨消消| | 2024-10-24 11:24 | 只看该作者
首先检查寄存器配置
tpgf| | 2024-12-3 10:30 | 只看该作者
观察并记录PWM输出的异常现象,如波形失真、频率不稳定、占空比错误等。这些信息将有助于定位问题所在
观海| | 2024-12-5 15:08 | 只看该作者
确保所有与PWM相关的硬件连接正确无误,包括电源线、信号线、地线等
guanjiaer| | 2024-12-5 18:01 | 只看该作者
错误的寄存器设置可能导致PWM输出不符合预期
heimaojingzhang| | 2024-12-5 19:48 | 只看该作者
确保PWM配置中使用的时钟源稳定可靠,并且周期和占空比等参数设置合理
keaibukelian| | 2024-12-5 21:37 | 只看该作者
如果PWM配置是通过软件实现的,那么需要检查代码中是否存在逻辑错误或计算错误
paotangsan| | 2024-12-6 08:04 | 只看该作者
用示波器仔细观察PWM信号的上升沿和下降沿是否清晰,没有延迟或畸变
OKAKAKO| | 2024-12-22 21:48 | 只看该作者
配置PWM通道参考程序
瞌睡虫本虫| | 2025-7-7 19:51 | 只看该作者
检查寄存器配置是否正确是排查PWM问题的第一步,尤其是保护寄存器的设置。
