[APM32F0]
基于APM32F003的TPL0102驱动程序
238|1
Peixu|  楼主 | 2024-10-25 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TPL0102 是一种双通道数字电位器,常用于各种电子设备的音量控制、亮度调节等应用。它通过 I2C 总线与主控进行通信,能够实现精确的电位调节。本文将详细介绍如何使用 APM32F003 微控制器驱动 TPL0102。
TPL0102内部简化原理图如下所示:
TPL0102内有A、B两个电位器,通过IIC协议可以分别控制A、B两个电位器输出0-100K的电阻值,当然也可以将A、B两个电位器串联起来实现0-200K的电阻值输出。
下来就是驱动代码实现:
1、首先是I2C 初始化这里使用的是模拟IIC 如下所示
#include "i2c1.h"
// 初始化I2C的GPIO引脚
void I2C_Init(void) {
    GPIO_Config_T gpioConfig;
    gpioConfig.mode = GPIO_MODE_OUT_OD;
    gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_10MHz;
    gpioConfig.intEn = GPIO_EINT_DISABLE;
    gpioConfig.pin = I2C_SCL_PIN | I2C_SDA_PIN;
    GPIO_Config(I2C_GPIO_PORT, &gpioConfig);
                I2C_Stop();
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] I2C 开始,SCL为高电平的时候SDA产生一个下降沿信号
void I2C_Start(void) {
        /*    _____
         *SDA      \_____________
         *    __________
         *SCL           \________
    GPIO_SetBit(I2C_GPIO_PORT, I2C_SDA_PIN);
    GPIO_SetBit(I2C_GPIO_PORT, I2C_SCL_PIN);
    timer_delay_ms(1);
    GPIO_ClearBit(I2C_GPIO_PORT, I2C_SDA_PIN);
    timer_delay_ms(1);
    GPIO_ClearBit(I2C_GPIO_PORT, I2C_SCL_PIN);
    timer_delay_ms(1);
// 生成I2C停止条件
void I2C_Stop(void) {
    /*               _______
     *SDA __________/
     *          ____________
     *SCL _____/
    timer_delay_ms(1);
    timer_delay_ms(1);
// 发送I2C应答信号
void I2C_Ack(void) {
    /*           ____
     *SCL ______/    \______
     *    ____         _____
     *SDA     \_______/
    timer_delay_ms(1);
    timer_delay_ms(1);
// 发送I2C非应答信号
void I2C_NAck(void) {
    /*           ____
     *    __________________
     *SDA
    timer_delay_ms(1);
    timer_delay_ms(1);
// 发送一个字节
void I2C_SendByte(uint8_t byte) {
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        if (byte & 0x80) {
        } else {
        byte <<= 1;
        timer_delay_ms(1);
        timer_delay_ms(1);
    // 读取应答信号
    timer_delay_ms(1);
    timer_delay_ms(1);
// 读取一个字节
uint8_t I2C_ReadByte(uint8_t ack) {
    uint8_t byte = 0;
        byte <<= 1;
        timer_delay_ms(1);
        if (GPIO_ReadInputBit(I2C_GPIO_PORT, I2C_SDA_PIN)) {
            byte |= 0x01;
        timer_delay_ms(1);
    if (ack) {
        I2C_Ack();
    } else {
        I2C_NAck();
    return byte;
2、TPL0102的代码读写:
#include "tpl0102.h"
#define TPL0102_ADDR 0x50  // TPL0102 I2C地址
//TPL0102 Register Addresses
#define TPL0102_REG_RA    0x00
#define TPL0102_REG_RB    0x01
void Test(void)
        I2C_Init();
        // 设置电位器值
        TPL0102_SetWiper(TPL0102_REG_RA, 0X66);
        TPL0102_SetWiper(TPL0102_REG_RB, 0X66);
// 写入TPL0102寄存器
void TPL0102_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t value) {
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(TPL0102_ADDR << 1);  // 发送设备地址和写命令
    I2C_SendByte(reg);                // 发送寄存器地址
    I2C_SendByte(value);              // 发送数据
    I2C_Stop();
// 读取TPL0102寄存器
uint8_t TPL0102_ReadReg(uint8_t reg) {
    uint8_t value;
    I2C_Start();
    I2C_Start();
    I2C_SendByte((TPL0102_ADDR << 1) | 1);  // 发送设备地址和读命令
    value = I2C_ReadByte(0);           // 读取数据
    I2C_Stop();
    return value;
// 设置TPL0102的电位器值
void TPL0102_SetWiper(uint8_t wiper, uint8_t value) {
    if (wiper == 0) {
        TPL0102_WriteReg(TPL0102_REG_RA, value);  // 设置电位器0
    } else if (wiper == 1) {
        TPL0102_WriteReg(TPL0102_REG_RB, value);  // 设置电位器1
// 读取TPL0102的电位器值
uint8_t TPL0102_GetWiper(uint8_t wiper) {
    if (wiper == 0) {
        return TPL0102_ReadReg(TPL0102_REG_RA);  // 读取电位器0
        return TPL0102_ReadReg(TPL0102_REG_RB);  // 读取电位器1
    return 0;
接下来按照TPL0102的手册就可以在main函数中进行测试了
int main(void)
                TMR4_Init();
                I2C_Init();
    while(1)
                        // 将目标电阻值映射到TPL0102的步进值
                        TPL0102_SetWiper(TPL0102_REG_RA, 0Xff);
                        TPL0102_SetWiper(TPL0102_REG_RB, 0X00);
我想看大海| | 2024-11-20 20:41 | 只看该作者
有没有用硬件IIC的案例
