在当今数字化时代,网络安全至关重要。防火墙作为网络安全的第一道防线,其性能和可靠性直接影响到网络的安全性。信而泰提供的防火墙安全测试解决方案,旨在通过全面的测试流程,确保防火墙能够高效、准确地执行其安全任务。
针对防火墙不同的功能点,我们可以进行相应的测试。
测试拓扑:
一、访问控制
ACL规则的应用与测试: 访问控制列表(AccessControlList,ACL)是网络安全中用于精确控制网络访问权限的关键机制。通过ACL规则,我们可以定义和实施以下策略:
明确指定哪些设备和用户具有访问特定网络资源的权限。
精细划分网络资源的访问级别,确保只有授权的访问请求能够被执行。
信而泰ALPS测试平台的功能: 信而泰的ALPS(Application Layer Protocol Simulator)测试平台具备先进的仿真能力,能够生成多样化的应用流,以模拟各种网络访问场景。这些应用流包括但不限于:
模拟不同协议和端口的网络流量,以测试ACL规则对特定应用程序的控制效果。
产生各种正常和异常流量模式,以评估ACL规则在不同网络条件下的表现和稳定性。利用ALPS测试平台,我们可以:
验证ACL规则的准确性和有效性,确保它们能够正确地识别和授权或拒绝访问请求。
评估ACL规则在面对复杂或高负载网络环境时的性能和可靠性。
持续优化ACL策略,以适应不断变化的网络安全需求和挑战。
通过ALPS测试平台的综合测试,组织能够确保其ACL规则不仅在理论上合理,而且在实际应用中也能提供强大的网络安全保障。
测试方法:
1、防火墙配置不同ACL规则,如允许HTTP协议源端口为1000-2000的流量通过,禁止HTTP协议源端口3000-4000的流量通过,允许TCP协议源端口为1000,目的端口为8080的流量通过;
2、根据以上规则,仪表上配置相应的应用流,并按照规则设定好相应的源和目的端口,运行测试;
3、查看结果,从结果中我们能直观的看出防火墙的规则是否按照预期结果生效。
二、NAT转换
设置如下:client端地址为111.1.1.2/16、111:1::1:2/64,server端地址为222.1.1.2/16、222:1::1:2/64。
NAT44转换
防火墙配置转换后的地址为222.1.250.1-222.1.250.250,仪表只需要按照正常应用配置即可,运行测试后,在仪表server端口抓包,可以看到,server侧收到的报文的源地址从原本的 111.1.12/16地址段变成了防火墙配置的NAT地址池中的222.1.250.149
NAT64转换
和NAT44转换不同的是,NAT64转换需要在仪表的网络邻居中配置相应的网络特殊前缀,如下图所示,只需要将该特殊前缀和防火墙保持一致即可。
三、ALG功能
ALG(Application Layer Gateway)功能是一种网络技术,它允许网络设备,如防火墙或路由 器,在应用层(OSI模型的第七层)上检查和修改数据包。ALG功能特别针对某些应用层协议进行优化,以允许这些协议在存在网络地址转换(NAT)的环境中正常工作。如果中间防火墙不开启ALG功能,对控制命令和数据连接分为两个通道的协议来说,将无法正常完成交互。
FTP
可能会遇到连接问题,特别是在主动模式下,因为FTP客户端尝试连接到服务器的数据端口,而没有ALG的帮助,NAT设备可能无法正确转发这些连接。
被动模式下,FTP服务器会告诉客户端使用哪个端口进行数据连接,但如果没有ALG,客户端可能无法正确地与NAT后的服务器端口建立连接。
SIP
SIP信令可能无法正确地穿透NAT,导致VoIP通话建立失败或通话质量下降。
没有ALG,SIP客户端可能无法接收到正确的IP地址和端口信息,从而无法建立或维持通话。
RTSP
流媒体会话可能无法建立,因为RTSP控制消息中的IP地址和端口号需要转换以适应NAT环境。
用户可能无法接收到正确的流媒体数据,导致视频或音频播放中断或无法开始。
测试方法
通过ALPS网络应用安全测试平台,我们能快速的构造出相应的应用流,将FTP、SIP、RTSP三种应用流混合在同一个应用配置中发出,当防火墙开启了ALG功能后,我们可以在防火墙上看到相应的应用协议连接。
四、DDoS攻击防护
DDoS攻击防护的重要性: 在网络安全领域,防火墙的DDoS(分布式拒绝服务)攻击防护功能至关重要。这种攻击通过大量伪造的请求耗尽网络资源,导致正常用户无法访问服务。因此,防火墙必须能够有效识别和抵御DDoS攻击,同时确保不会错误地拦截合法的网络流量。
信而泰ALPS网络安全测试平台的应用: 信而泰的ALPS网络安全测试平台以其灵活的架构设计,提供了一种高效的解决方案来测试和验证防火墙的DDoS防护能力。平台的主要优势包括:
混合流量配置:能够轻松配置应用流量与DDoS攻击流量的混合场景,模拟现实世界中的复杂网络环境。
精确测试:通过这种混合流量测试,可以精确评估防火墙在面对真实攻击时的表现,特别是其区分正常流量和攻击流量的能力。
功能验证:确保防火墙的DDoS防护机制不仅能抵御攻击,还能避免对正常业务造成影响,保持网络服务的连续性和可用性。
通过ALPS平台的综合测试,网络安全团队可以对防火墙的DDoS防护功能进行全面的评估和优化,提高整体的网络安全防护水平。
测试方法
1、仪表新建一个测试例,如下图所示,其中一个名称为HTTP的ApplicationSimulator组件,包含HTTP应用流量,当然,该组件可以配置多种应用混合流量,单个组件最多可配置16种不
同类型混合应用流;新建一个TCP Syn Flood的DDoS Attack组件,该组件包含TCP SYN Flood攻击,同样的,单个组件最多可配置16种不同类型的DDoS攻击;当需要配置的应用流类型或DDoS攻击类型超过16种时,我们可以新增一个或者多个组件。将两个组件的新建速率/攻击速率分别设置为1000。
2、防火墙配置好相应的防御策略
3、运行测试,可以看到只有部分攻击流量通过了防火墙,大部分攻击报文被丢弃;同时正常的HTTP的流量放行,没有被拦截。
五、应用识别
应用识别功能的重要性与作用: 防火墙的应用识别功能是一项关键的高级安全技术,它通过深度分析网络流量,精准识别正在使用的应用程序及其行为模式。这项功能在以下方面发挥着至关重要的作用:
实施精细的访问控制策略,确保只有授权的应用程序能够访问网络资源。
增强网络安全性,通过识别潜在的恶意软件或未经授权的应用程序活动,及时采取防御措施。
优化网络性能,通过识别和优先处理关键应用程序的流量,提升用户体验和网络效率。
信而泰ALPS网络安全测试平台的应用: 信而泰ALPS网络安全测试平台具备先进的仿真能力,支持模拟多种国内主流应用程序的网络行为。目前,平台能够仿真以下应用:
社交通讯:微信、QQ
浏览器:QQ浏览器
电子商务:京东
视频娱乐:爱奇艺、优酷
生活服务:美团
地图导航:百度地图、高德地图
社交媒体:新浪微博
这些仿真功能使得ALPS平台能够为防火墙提供针对性的应用识别测试,确保防火墙能够准确识别和处理各种应用流量。通过这种测试,可以验证和优化防火墙的应用识别策略,提高其在复杂网络环境中的性能和安全性。
六、性能测试
通过信而泰的先进硬件基础和ALPS测试平台的卓越软件性能,我们能够执行一系列全面的防火墙性能评估。这些测试覆盖了关键的性能指标,包括但不限于:
新建连接速率:测量防火墙在单位时间内能够建立的连接数量,反映了其处理新会话请求的能力。
并发连接数:评估防火墙在同时维护的连接总数,测试其在高负载情况下的稳定性。
吞吐量性能:分析防火墙在持续传输数据时的数据处理能力,确保网络流量的高效传输。
IPSec***Goodput:IPSec***的Goodput指标衡量了通过***隧道传输的有效数据量,是评估***性能的重要参数。
我们的测试平台能够模拟各种网络条件和流量模式,确保对防火墙的性能进行全面的评估,从而验证其在实际部署环境中的表现和可靠性。
信而泰推出的新一代ALPS(Application Layer Protocol Simulator)测试软件,基于创新的PCT架构和B/S(Browser/Server)架构设计,提供强大的应用层流量仿真能力。ALPS软件能够模拟以下应用层协议和场景:
- 应用层协议仿真:包括HTTP、FTP、TCP、DNS等常用网络协议,确保网络应用的兼容性和功能性测试。
- 语音通信仿真:支持VoIP SIP和RTP协议,模拟语音通信流量,评估网络对语音服务的支持。
- 视频流媒体仿真:涵盖RTSP、RTP、IPTV等协议,仿真视频流媒体服务,测试网络对视频内容的传输效率。
ALPS软件的性能表现卓越,能够处理数百万的HTTP/TCP新建连接数,并支持高达亿级别的并发连接,满足大规模网络环境的测试需求。此外,ALPS还具备以下高级仿真功能:
- 攻击流量仿真:模拟DDoS攻击、僵尸网络和自定义攻击,测试网络安全设备的防御能力。
- 恶意和病毒流量仿真:生成恶意流量和病毒流量,评估网络安全解决方案的检测和响应机制。
- 加密协议支持:在IPsec、SSL等加解密协议中集成国密算法,确保符合国家安全标准。
- 音视频质量测试:在应用层协议仿真中集成音视频质量测试,评估网络对多媒体服务的支持。
信而泰的L47硬件测试平台进一步扩展了我们的测试能力。该平台覆盖了从低端到高端的全方位性能,适用于各种类型的网络安全设备和网络应用设备。L47平台能够执行全面的网络应用安全测试,确保设备在不同网络条件下的性能和安全性。
