[其他]
什么是GPIO的推挽模式
1350|0
菜鸟的第一步|  楼主 | 2024-10-31 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO推挽模式GPIO(General Purpose Input/Output)的推挽模式是一种常用的输出模式,它允许GPIO输出高电平和低电平。在推挽模式下,GPIO内部包含两个互补的输出晶体管,通常是一个NMOS和一个PMOS。当GPIO输出高电平时,PMOS导通,NMOS关闭,电流从正电源流向负载;当GPIO输出低电平时,NMOS导通,PMOS关闭,电流从负载流向负电源。这种配置使得推挽输出能够提供较强的驱动能力,适用于直接驱动LED、继电器等负载。
推挽模式的一个重要特点是它不支持“线与”操作,即不能将多个推挽输出的GPIO直接连接在一起,因为这样会导致电流短路,可能损坏芯片。此外,推挽输出的驱动能力强,输出电平与电源电压基本没有压差,电平切换速度快。
在实际应用中,工程师会根据具体的电路需求选择合适的GPIO输出模式。如果需要实现“线与”功能或者需要通过外部上拉电阻来确定高电平电压,可能会选择开漏模式而不是推挽模式。
