[以太网芯片]
CH9121是不是双串口的?
4712|12
Annie556|  楼主 | 2024-11-9 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CH9121是不是双串口的?话说,使用这个芯片,网络转485的话,是2个串口都转发同样的数据吗?
chenjun89| | 2024-11-10 15:59 | 只看该作者
应该不是吧,可以指定串口的。
HeimdallHoney| | 2025-2-12 15:33 | 只看该作者
CH9121是一款网络转串口的芯片,支持双串口功能
Espoironenext| | 2025-2-12 19:13 | 只看该作者
CH9121确实支持双串口(UART1和UART2),可以同时处理两个串口的数据通信
爱相随| | 2025-2-12 22:36 | 只看该作者
如果你使用CH9121进行网络转485通信,通常只会使用其中一个串口(例如UART1)来进行485通信。另一个串口(UART2)可以用于其他用途,或者不启用
EuphoriaV| | 2025-2-13 08:25 | 只看该作者
默认情况下,CH9121的两个串口是独立的,不会自动将数据从一个串口转发到另一个串口。也就是说,UART1和UART2的数据是分开处理的。
B1lanche| | 2025-2-13 11:09 | 只看该作者
如果你希望两个串口都转发同样的数据,需要在软件或固件层面进行配置,将网络接收到的数据同时发送到两个串口。这通常需要编写自定义的固件或使用特定的配置工具来实现
Charlotte夏| | 2025-2-13 15:41 | 只看该作者
CH9121通常有配套的配置工具,可以通过网络或串口连接到芯片,进行参数设置和功能配置。你可以使用这些工具来配置串口的工作模式、波特率、数据格式等。
Amonologue独白| | 2025-2-13 21:28 | 只看该作者
据我了解,CH9121支持双串口,但默认情况下两个串口是独立的
across往事| | 2025-2-14 12:53 | 只看该作者
如果你需要两个串口都转发同样的数据,需要进行额外的配置或编程。建议查阅CH9121的用户手册或联系技术支持获取详细的配置指导。
Carina卡| | 2025-2-14 14:57 | 只看该作者
这个不是有配置工具吗,直接看配置工具不就好了吗
Whosheart| | 2025-2-14 20:36 | 只看该作者
是的,支持2个串口,2个串口转发应该不是同一个数据
TECHLQ| | 2025-3-17 11:31 | 只看该作者
CH9121支持两路串口,两路串口相互独立通信不会互相影响。
如果是新产品新设计可以看一下CH9121A和CH9121T,串口波特率至高支持10M,功耗降低,且支持硬件流控(流控功能仅9121T支持)
芯片资料:https://www.wch.cn/downloads/CH9121DS1_PDF.html
