[以太网芯片]
我看沁恒有网卡芯片,其实USB网卡是不是也可以做个千兆的?
2211|13
Carmen7|  楼主 | 2024-11-20 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看沁恒有网卡芯片,其实USB网卡是不是也可以做个千兆的?千兆的话意义大不大?
TECHLQ| | 2024-11-21 10:51 | 只看该作者
CH397,是一款工业级USB百兆网卡芯片,支持10M/100M以太网。芯片手册:https://www.wch.cn/downloads/CH397DS1_PDF.html
暂无千兆usb网卡芯片。一般usb网卡是为了PC拓展网卡实现上网,而家用路由器基本还是最高支持到百兆网口,所以百兆usb网卡还是主流选择。
xiaoqi976633690| | 2024-11-21 13:50 | 只看该作者
TECHLQ 发表于 2024-11-21 10:51
CH397,是一款工业级USB百兆网卡芯片,支持10M/100M以太网。芯片手册:https://www.wch.cn/downloads/CH397 ...
主流都是2.5G 5G速率了
TECHLQ| | 2024-11-21 16:46 | 只看该作者
嗯嗯是的,当前确实仅有CH397这一款usb网卡芯片可供选择(百兆),暂无千兆方案,后续有计划会在官网及时更新。
B1lanche| | 2025-1-9 12:14 | 只看该作者
是的,沁恒微电子(WCH)确实有网卡芯片,包括以太网控制器和 USB 网卡芯片。
Carina卡| | 2025-1-9 15:22 | 只看该作者
技术可行性,USB 网卡完全可以实现千兆(1Gbps)速率
Amonologue独白| | 2025-1-9 19:03 | 只看该作者
USB 2.0:理论带宽为 480Mbps,实际传输速率通常不超过 300Mbps,无法满足千兆需求。USB 3.0/3.1:理论带宽为 5Gbps(USB 3.0)或 10Gbps(USB 3.1),完全可以支持千兆以太网。
ranmuy| | 2025-1-9 21:35 | 只看该作者
市面上已有许多 USB 3.0 千兆网卡,如 Realtek RTL8153、ASIX AX88179 等芯片方案
Freeandeasy| | 2025-1-10 08:20 | 只看该作者
千兆网卡可以提供高达 1Gbps 的传输速率,适合大文件传输、视频流媒体、在线游戏等高带宽应用。
Estelle1999| | 2025-1-10 11:06 | 只看该作者
对于需要高速网络连接的场景(如 NAS、服务器、高清视频编辑等),千兆网卡是必要的。
Charlene沙| | 2025-1-10 16:34 | 只看该作者
千兆网卡可以向下兼容 100Mbps 和 10Mbps 网络,适应不同网络环境。
BetrayalNO| | 2025-1-10 19:50 | 只看该作者
随着网络基础设施的升级(如光纤入户、5G 网络普及),千兆网络将逐渐成为主流,千兆网卡可以更好地适应未来需求。
Alina艾| | 2025-1-11 09:21 | 只看该作者
USB 网卡即插即用,适合笔记本电脑、平板电脑等移动设备。可以随时更换或升级,无需拆机。相比内置网卡,USB 网卡的硬件设计和生产成本较低。
Whosheart| | 2025-1-11 13:08 | 只看该作者
内置网卡通常性能更稳定,延迟更低。内置网卡不占用 USB 接口带宽,适合需要连接多个 USB 设备的场景
