[其它应用]
基于堆的优先队列
750|1
cr315|  楼主 | 2024-11-12 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
堆是一种特殊的树形数据结构,具有以下性质:堆是一个完全二叉树(Complete Binary Tree)。堆中的每个节点的值都必须满足堆的性质,即父节点的值必须大于或等于(最大堆)或小于或等于(最小堆)其子节点的值。优先队列是一种特殊的队列,其中每个元素都有一个与之关联的优先级。元素的出队顺序是根据优先级确定的,具有较高优先级的元素先出队。下面是一个基于堆的优先队列的 C 语言实现,包括创建、判空、判满、插入、查找最值、删除和摧毁等操作。#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 100
typedef struct {
    int data[MAX_SIZE];
    int size;
} PriorityQueue;
// 初始化优先队列
void initialize(PriorityQueue *queue) {
    queue->size = 0;
// 判断优先队列是否为空
int isEmpty(PriorityQueue *queue) {
    return queue->size == 0;
// 判断优先队列是否已满
int isFull(PriorityQueue *queue) {
    return queue->size == MAX_SIZE;
// 插入元素到优先队列
void insert(PriorityQueue *queue, int item) {
    if (isFull(queue)) {
        printf("Priority Queue is full. Cannot insert element.\n");
        return;
    // 将元素插入到队尾
    queue->data[queue->size] = item;
    queue->size++;
    // 对插入的元素进行上浮操作,以维护堆的性质
    int i = queue->size - 1;
    while (i > 0 && queue->data > queue->data[(i - 1) / 2]) {
        int parent = (i - 1) / 2;
        int temp = queue->data;
        queue->data = queue->data[parent];
        queue->data[parent] = temp;
        i = parent;
// 查找优先队列中的最大值(最大堆)或最小值(最小堆)
int findMax(PriorityQueue *queue) {
    if (isEmpty(queue)) {
        printf("Priority Queue is empty.\n");
        return -1;
    return queue->data[0];
// 删除优先队列中的最大值(最大堆)或最小值(最小堆)
void deleteMax(PriorityQueue *queue) {
        printf("Priority Queue is empty. Cannot delete element.\n");
        return;
    // 将堆顶元素与队尾元素交换
    queue->data[0] = queue->data[queue->size - 1];
    queue->size--;
    // 对交换后的堆顶元素进行下沉操作,以维护堆的性质
    int i = 0;
    while (1) {
        int leftChild = 2 * i + 1;
        int rightChild = 2 * i + 2;
        int largest = i;
        if (leftChild < queue->size && queue->data[leftChild] > queue->data[largest]) {
            largest = leftChild;
        if (rightChild < queue->size && queue->data[rightChild] > queue->data[largest]) {
            largest = rightChild;
        if (largest != i) {
            queue->data = queue->data[largest];
            queue->data[largest] = temp;
            i = largest;
        } else {
            break;
// 销毁优先队列
void destroy(PriorityQueue *queue) {
    queue->size = 0;
int main() {
    PriorityQueue queue;
    initialize(&queue);
    // 插入元素到优先队列
    insert(&queue, 10);
    insert(&queue, 30);
    insert(&queue, 20);
    // 输出优先队列中的最大值
    printf("Max value: %d\n", findMax(&queue));
    // 删除优先队列中的最大值
    deleteMax(&queue);
    // 输出优先队列中的最大值
    // 销毁优先队列
    destroy(&queue);
    return 0;
这段代码实现了一个最大堆的优先队列。可以根据需要修改代码中的 MAX_SIZE 宏定义来调整队列的最大容量。在 main 函数中,我们先初始化一个优先队列 queue,然后插入一些元素,查找并输出最大值,删除最大值,最后销毁队列。
szt1993| | 2024-11-20 10:42 | 只看该作者
