高效电缆故障查找方法一览,快速定位问题
165|0
county_boy|  楼主 | 2024-11-14 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们都知道,电缆出问题了,有很多酷炫的设备可以帮我们定位故障点。咱之前也聊过这些电缆故障测试仪的**和原理,想了解更多的话,可以看看那篇文章——电缆故障查找方法技术及可以精确定位故障点的设备有哪些?技术科普!不过今天我们要分享几种超级高效的电缆故障查找方法和精确定位技术,希望大家都能轻松上手,给电力维护团队提供实用指南。
  首先,市面上有四种常用的电缆故障查找方法:
  1、时域反射技术(TDR):这个玩意利用脉冲反射原理,通过发射脉冲信号,然后分析反射信号的时延和幅度变化,就能知道故障点离我们有多远。适用于查找开路、短路或绝缘降低的问题。
  2、低压脉冲测试:弄点低压脉冲进去,看看反射波形有没有变化,就能判断电缆里面有没有阻抗不匹配的地方,从而定位故障。对于电缆的轻微损伤或高阻抗故障特别有效。
  3、音频感应法:这招适合埋地电缆的故障定位。咱在电缆上加点音频信号,然后利用地面上的音频接收器追踪一下信号最强烈的位置,就能找到电缆的路径和可能的故障点。
  4、高压闪络法:专治高阻抗故障。施加高压,故障点就会瞬间放电,释放的电流在电缆中会产生脉冲,然后我们就能定位故障位置。
  其次,咱还有三个绝招帮助精确定位电缆故障:
  1. 利用电缆路径图:在开始找故障之前,先看看电缆原始设计图和路径图,这么一来,能帮助咱缩小搜索范围,提高定位效率。
  2. 综合测试法:咱可以结合多种测试方法,比如先用TDR大致定位,然后用音频感应法或高压闪络法来进行准确测量,这样能提高定位的准确性。
