[开发工具]
【XHSC XHCode V1.9.0】更新啦~ 欢迎大家试用~
18309|50
HDSCMCU|  楼主 | 2024-11-15 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“XHSC XHCode”已更新版本为V1.10.0,欢迎大家使用并积极反馈。
主要更新:
1. 添加HC32F334
支持初始化代码生成的型号:
HC32F002, HC32A4A0, HC32A448, HC32F4A0, HC32F4A2, HC32F448, HC32F460, HC32F467,HC32M441
,HC32F334
仅支持管脚和时钟图形化配置(暂不支持代码生成)的型号:
HC32F003,HC32F005,HC32L110,HC32F030,HC32L130,HC32L136,HC32F072,HC32L072,HC32L073,HC32F170,HC32F176,HC32F190,HC32F196,HC32L170,HC32L176,HC32L190,HC32L196,HC32L160,HC32L166,HC32L180,HC32L186, HC32F420,HC32F052,HC32F115,HC32F451,HC32F452,HC32D391
下载链接   XHSC XHCode V1.10.0 Setup.zip (22.93 MB)
XHCode是一款协助用户配置生成XHSC MCU基础代码的软件工具。主要具有以下几种功能:
★ 1.管脚和模块初始化配置: 选取管脚配置选项卡,用户可分别在管脚视图或模块树下对MCU的各个可配管脚进行功能配置。工具会保证管脚视图和模块树配置的统一性。用户在模块树下选取任一模块,可进行相应模块的初始化配置。
★ 2.   时钟配置: 选取时钟配置选项卡,用户可配置相应型号MCU的系统时钟和外设时钟。
★ 3.  工程配置: 选取工程配置选项卡,用户可配置生成工程的名称,IDE(支持Keil, IAR和Eclipse),工程保存的位置。同时用户需在此界面配置指定相应型号MCU的驱动库(DDL)位置。
HDSCMCU 2025-4-25 09:11 回复TA
@死不低头 :https://www.xhsc.com.cn/product/1167.html,DDL在官网
死不低头 2025-4-24 16:39 回复TA
请同时提供对应版本的DDL库
RomaticTdd 2025-4-3 18:29 回复TA
可以做到生成的代码不覆盖原有的代码
RomaticTdd 2025-4-3 18:28 回复TA
怎么可以每次生成不覆盖原来的代码
wang369| | 2024-11-22 13:55 | 只看该作者
选择型号,怎么还需要二次弹窗呢?
查询无结果| | 2024-11-28 19:36 | 只看该作者
m0内核的还是不支持生成代码
hayden0 2025-4-25 23:38 回复TA
@华胄小子 :我安装测试了并不支持,只是有界面了,不能生成代码
华胄小子 2025-4-15 17:40 回复TA
支持M0内核,HC32F002/F003/F005/F030/F052/L110/L130L/136/190/196系列都支持了具体可以下载安装下试试
roelay| | 2024-12-5 13:47 | 只看该作者
什么时候可以支持M0生成代码,正用L130,期待
qiu4466| | 2024-12-11 10:38 | 只看该作者
下载用一下,我是做新能源BMS保护板研发的,有好的方案可以推广的,支持国产,我的微信13538285885邱工。
丙丁先生| | 2025-1-2 12:31 | 只看该作者
怎么申请开发板?
Kai-42| | 2025-1-11 16:17 | 只看该作者
请问dll文件怎么获取呢
HDSCMCU 2025-1-13 10:05 回复TA
https://www.xhsc.com.cn/, 官网有下载
leefine| | 2025-1-13 09:38 | 只看该作者
请问如何支持HC32F334的PLA功能?
飞飞哈| | 2025-1-13 14:31 | 只看该作者
win7装了,打不开
shinesz| | 2025-2-25 08:50 | 只看该作者
还没支持HC32F334
h32446975| | 2025-2-26 13:59 | 只看该作者
时钟配置,
建议:
类似STM32 cube MX工具,在sysck系统时钟输入框输入目标系统时钟,如72MHz,144KHz,200MHz,回车后,自动运算修改分频倍频,如果无法找到分频倍频值,将sysck系统时钟输入框背景显示为红色,以提示未达到用户需求。
minimoney| | 2025-3-14 16:20 | 只看该作者
aaaaa
gaobq| | 2025-3-26 18:33 | 只看该作者
小华出一个系列教程吧,针对使用xhcode快速生成工程,讲讲那些参数怎么配置,什么意思。现有的工程例程是针对开发板的,有太多的define语句,太让人费劲了,绕来绕去。
gaobq| | 2025-3-26 18:38 | 只看该作者
这个版本找到两个bug,使用timerA输出pwm波的工程
/* Config software count */
    stcTmraInit.sw_count.u16ClockDiv = TMRA_CLK_DIV1;
    stcTmraInit.sw_count.u16CountMode = TMRA_MD_SAWTOOTH;
    stcTmraInit.sw_count.u16CountDir = TMRA_DIR_UP;
    stcTmraInit.u32PeriodValue = 0x12C0U;
    stcTmraInit.u16CountReload = TMRA_CNT_RELOAD_ENABLE;
    (void)TMRA_Init(CM_TMRA_1, &stcTmraInit);
例程中的u16是正确的,xhcode生成的代码是u8,编译不通过;
生成的eirq工程也有个bug,边沿B滤波的定义头文件里面没有定义
    /* EXTINT_CH14 config */
    (void)EXTINT_StructInit(&stcExtIntInit);
    stcExtIntInit.u32Filter = EXTINT_FILTER_ON;
    stcExtIntInit.u32FilterClock = EXTINT_FCLK_DIV64;
    stcExtIntInit.u32Edge = EXTINT_TRIG_RISING;
    stcExtIntInit.u32FilterB = NMI_EXTINT_FILTER_B_ON;
    stcExtIntInit.u32FilterBClock = 3;  //NMI_EXTINT_FCLK_B_LVL4 没有定义,xhcode有bug
    (void)EXTINT_Init(EXTINT_CH14, &stcExtIntInit);
HDSCMCU|  楼主 | 2025-3-28 17:11 | 只看该作者
    stcTmraInit.sw_co ...
是选的哪个型号?如果是F4A0, F460,需要匹配官网最新的DDL
死不低头| | 2025-3-31 23:14 | 只看该作者
更新很慢,还很多功能不完善,是不是这个软件开发人员只有一两个,甚至一个专职的都没有
baiheshu| | 2025-4-9 09:39 | 只看该作者
国产cpu企业的通病,软件投入太少
tyrael007| | 2025-4-11 22:26 | 只看该作者
为什么华大半导体官方网站不提供下载了呢?
华胄小子 2025-4-15 17:49 回复TA
支持的,打开***(https://www.xhsc.com.cn/)->产品线->点击想下载的芯片系列->点击具体芯片型号->产品介绍、技术文档、开发工具这些资料都是可以下载的
19
HDSCMCU|  楼主 | 2025-4-16 10:20 | 只看该作者
官网是涉及版本的大更新,这里会即时更新到新版本。所以一般这里会更新的比较快一点
死不低头| | 2025-4-17 21:11 | 只看该作者
总是提升找不到文件是为什么呢,软件安装不成功还是说有BUG
死不低头 2025-5-5 13:49 回复TA
@wu_jun_007 :我试过了,现在的版本可以用最新的DDL库,如果不行卸载重启后管理员身份重新安装后比较大可能能用
wu_jun_007 2025-5-2 19:00 回复TA
@HDSCMCU :我也遇到一样的问题,换成2.2.0版一样不行
HDSCMCU 2025-4-18 09:55 回复TA
芯片型号选的是F4A0吗?注意如果是A4A0要选"HC32A4A0_DDL_Rev2.2.0"
认证:小华半导体有限公司
简介:小华半导体有限公司是世界财富500强中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下集成电路业务平台华大半导体有限公司的核心子公司。
18
