[LKS32 软件]
SPIM和QSPI功能
173|2
kevia|  楼主 | 2024-11-15 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雅特力的AT32,部分型号比如AT32F403/403A/413/407等,支持SPIM功能,最大支持16MB地址空间,起始地址0x08400000,占据bank3。它的作用就是把外部SPI FLASH映射到MCU的地址空间中,大大简化SPI FLASH的访问速度和便捷性。比较可惜的是SPIM接口只支持SPI FLASH,不支持PSRAM。
SPIM接口使用的管脚如下,注意这些管脚并不是某个特定的SPI接口,是专有的。幸运的是这些管脚都在PA和PB端口,小到QFN-32的AT32F413都能用。
NSS:PA8
SCK:PB1
IO0:PA11,可以映射到PB10
IO1:PA12,可以映射到PB11
IO2:PB7
IO3:PB6
其它注意事项:
只允许32位操作
使能GPIOA和GPIOB的时钟
AFIO_MAP2使能SPIM
设置FLASH_SELECT选择FLASH类型
使用KEY解锁SPIM,然后检查是否解锁成功
加密密钥地址0x1FFFF820-0x1FFFF82F,共16个字节,128位,全部为0xFF表示不加密。FLASH_DA为加密分界区,0x08400000到0x08400000+FLASH_DA为加密区,剩下的为明文区。SPIM运行频率为 AHB的一半,200M主频,SCLK就是100M了,配合4线SPI,理论速度有50MB/s,也非常快了。
玉树临风小黑龙| | 2024-11-21 09:28 | 只看该作者
好像跟凌鸥的芯片没什么关系吧
Amazingxixixi| | 2024-11-21 10:56 | 只看该作者
主要是数据线的区别,其实操作都差不多。
