[PCB]
汽车无线充电 PCB—— 安全高效,让汽车充电 “无线” 可能
504|0
深联电路|  楼主 | 2024-11-16 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线充电是电动汽车除快充、慢充、换电外的电动汽车动力电池补电方式,它与慢充的方式是非常相似的,主要区别是在于变压器的传递电能的方式发生了改变,车载充电的变压器都置于车内,而无线充电的变压器原、副边绕组分别置于车外和车内,通过高频磁场耦合来传输电能。
无线充电的电能传输主要包括电磁感应式充电、磁场共振充电和无线电波式充电三种方式。
电磁感应式:电流通过线圈,产生磁场,对附近的线圈产生感应电动势,产生电流。工作频率级别一般为KHz,相对的输出功率大、效率较高。该形式的无线充电需要特定的位置,才能精确充电,充电距离必须控制在0-250px之间。
磁场共振式:发送端与接收端频率相同,通过共振效应,传输电能,可实现远距离充电,充电位置自由度高,但充电的效率不高。一般适合于中距离传输,关键的是电能传输不受空间非磁性障碍物的影响,在电动车汽车静态无线充电中优势更明显。由于磁场共振充电方式的稳定性好、能量转换效率高的特点,目前被采纳为最佳的汽车无线充电技术。
无线电波式:通过电磁波传输电能。小功率充电,充电位置不固定,充电时间长,效率低,传输距离长。
无线充电工作原理
无线充电的工作原理是将电能通过无线传输的方式向外发射,并在接收端接收能量转化为电能,从而实现电能的无线传输,并将电能存储到电池内实现充电。
汽车无线充电 PCB(印刷电路板)是汽车无线充电系统中的关键组件。它基于电磁感应原理或磁共振原理来实现电能的无线传输。在电磁感应方式中,通过初级线圈(位于充电底座)产生交变磁场,汽车底部的次级线圈(与 PCB 相连)在磁场中感应出电流,从而为汽车电池充电。对于磁共振方式,其利用特定频率下两个线圈的共振特性,更有效地传输电能。PCB 在这个过程中起着连接和控制电路的重要作用,它将各个电子元件集成在一起,确保电能的稳定传输和充电过程的安全可靠。
汽车无线充电线路板的特点与优势
汽车无线充电 PCB 具有多方面的显著特点和优势。从安全性角度来看,由于没有外露的充电线缆,避免了因插拔线缆可能导致的漏电、短路等安全隐患,特别是在潮湿或恶劣的环境下更具优势。在便捷性方面,车主无需手动插拔充电线,停车即可自动充电,大大提高了使用的便利性。而且,这种 PCB 设计通常具有较高的兼容性,可以适应不同类型和功率的电动汽车。同时,其在结构上更加紧凑,有助于汽车整体的空间优化,不会像传统有线充电设备那样占据大量空间。
PCB厂总结的汽车无线充电 PCB 的发展前景与应用趋势
随着电动汽车市场的迅速发展,汽车无线充电 PCB 的前景十分广阔。在未来,它有望成为电动汽车充电的主流方式之一。一方面,技术的不断进步将使无线充电的效率进一步提高,充电时间大幅缩短,接近甚至超过有线充电的速度。另一方面,越来越多的汽车制造商开始将无线充电功能作为车辆的标准配置或可选配置,这将推动汽车无线充电 PCB 的大规模应用。此外,公共停车场、私人车库等场所也将广泛安装无线充电设施,进一步拓展其应用场景,为人们的出行和生活带来更多便利。
