[AT32F435]
AT32F435/437 ADC电压监测
377|2
功能简介  ADC支持电压监测功能,在需要监测通道电压时,可参考本例进行设计。
本例将固定监控普通通道组的Channel5,监控阈值为0~Vref+/3。
硬件环境: 对应产品型号的AT-START BOARD
PA4——3.3V
PA5——0V
PA6——1.5V左右
配置流程
 配置ADC使用的GPIO
 配置用于普通通道数据传输的DMA
 ADC相关配置及电压监测设定
 普通通道软触发
 获取转换数据
2) 代码介绍
GPIO配置函数代码
static void gpio_config(void)
gpio_init_type gpio_initstructure;
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
/* config adc pin as analog input mode */
gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_4 | GPIO_PINS_5 | GPIO_PINS_6;
gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
DMA配置函数代码
static void dma_config(void)
dma_init_type dma_init_struct;
crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
  dma_default_para_init(&dma_init_struct);
  dma_init_struct.buffer_size = 3;
  dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
  dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc1_ordinary_valuetab;
  dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
  dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC1->odt);
  dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
  dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
  dma_init_struct.loop_mode_enable = TRUE;
  dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
  dmamux_enable(DMA1, TRUE);
  dmamux_init(DMA1MUX_CHANNEL1, DMAMUX_DMAREQ_ID_ADC1);
  /* enable dma transfer complete interrupt */
  dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, FALSE);
  dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
ADC配置函数代码
static void adc_config(void)
  adc_common_config_type adc_common_struct;
  adc_base_config_type adc_base_struct;
  crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  nvic_irq_enable(ADC1_2_3_IRQn, 0, 0);
  adc_common_default_para_init(&adc_common_struct);
  /* config combine mode */
  adc_common_struct.combine_mode = ADC_INDEPENDENT_MODE;
  /* config division,adcclk is division by hclk */
  adc_common_struct.div = ADC_HCLK_DIV_4;
  /* config common dma mode,it's not useful in independent mode */
  adc_common_struct.common_dma_mode = ADC_COMMON_DMAMODE_DISABLE;
  /* config common dma request repeat */
  adc_common_struct.common_dma_request_repeat_state = FALSE;
  /* config adjacent adc sampling interval,it's useful for ordinary shifting mode */
adc_common_struct.sampling_interval = ADC_SAMPLING_INTERVAL_5CYCLES;
  /* config inner temperature sensor and vintrv */
  adc_common_struct.tempervintrv_state = FALSE;
  /* config voltage battery */
  adc_common_struct.vbat_state = FALSE;
  adc_common_config(&adc_common_struct);
  adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
  adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;
  adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;
  adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
  adc_base_struct.ordinary_channel_length = 3;
  adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
  adc_resolution_set(ADC1, ADC_RESOLUTION_12B);
  /* config ordinary channel */
  adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_47_5);
  adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_5, 2, ADC_SAMPLETIME_47_5);
  adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_6, 3, ADC_SAMPLETIME_47_5);
  /* config ordinary trigger source and trigger edge */
  adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC_ORDINARY_TRIG_TMR1CH1,
ADC_ORDINARY_TRIG_EDGE_NONE);
  /* config dma mode,it's not useful when common dma mode is use */
  adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);
  /* config dma request repeat,it's not useful when common dma mode is use */
  adc_dma_request_repeat_enable(ADC1, TRUE);
  /* config voltage_monitoring */
  adc_voltage_monitor_threshold_value_set(ADC1, 0x100, 0x000);
  adc_voltage_monitor_single_channel_select(ADC1, ADC_CHANNEL_5);
  adc_voltage_monitor_enable(ADC1, ADC_VMONITOR_SINGLE_ORDINARY);
  /* enable adc overflow interrupt */
  adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_OCCO_INT, TRUE);
  /* enable voltage monitoring out of range interrupt */
  adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_VMOR_INT, TRUE);
  /* adc enable */
  adc_enable(ADC1, TRUE);
  while(adc_flag_get(ADC1, ADC_RDY_FLAG) == RESET);
  /* adc calibration */
  adc_calibration_init(ADC1);
  while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
  adc_calibration_start(ADC1);
  while(adc_calibration_status_get(ADC1));
中断服务函数代码
/* 溢出及电压超出范围监测 */
void ADC1_2_3_IRQHandler(void)
  if(adc_flag_get(ADC1, ADC_OCCO_FLAG) != RESET)
    adc_flag_clear(ADC1, ADC_OCCO_FLAG);
    adc1_overflow_flag++;
  if(adc_flag_get(ADC1, ADC_VMOR_FLAG) != RESET)
    adc_flag_clear(ADC1, ADC_VMOR_FLAG);
    vmor_flag_index++;
main函数代码
int main(void)
  __IO uint32_t index = 0;
  nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  /* config the system clock */
  system_clock_config();
  /* init at start board */
  at32_board_init();
  at32_led_off(LED2);
  at32_led_off(LED3);
  at32_led_off(LED4);
  usart1_config(115200);
  gpio_config();
  dma_config();
  adc_config();
  printf("voltage_monitoring \r\n");
  while(1)
    at32_led_toggle(LED2);
delay_sec(1);
    if((adc1_overflow_flag != 0) || (vmor_flag_index != 0))
      /* printf flag when error occur */
      at32_led_on(LED3);
      at32_led_on(LED4);
      printf("error occur\r\n");
      printf("vmor_flag_index = %d\r\n",vmor_flag_index);
      printf("adc1_overflow_flag = %d\r\n",adc1_overflow_flag);
      printf("out of range:adc1_channel_5 value is = 0x%x!\r\n", adc1_ordinary_valuetab[1]);
    adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
实验效果
可通过串口打印查看实现效果,测试过程中随机将Channel5外接1.5V,最终串口打印信息如下。
通过打印信息可以看到:有实际监测到Channel5超过监控阈值,且记录到的实际监控值为1.5V。
串口配置
Baud rate:115200
Stop bits:1
Data bits:8
Parity:None
ADC电压监测实验结果
菜鸟的第一步| | 2024-11-16 20:14 | 只看该作者
读出来的ADC值怎么转换为电压
我想看大海|  楼主 | 2024-11-20 20:38 | 只看该作者
菜鸟的第一步 发表于 2024-11-16 20:14
读出来的ADC值怎么转换为电压
电压 = ADC值 * (参考电压 / (2^N - 1))。N是ADC的位数
