[产品]
CRC校验
2659|2
macpherson|  楼主 | 2024-11-17 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、注意事项
    HC32L072的CRC校验为CRC-16-X25(非CCITT),初始值和结果异或值均为0xffff,输入输出数据均需要反转。
二、硬件CRC相关函数
1、开启CRC外设
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralCrc, TRUE);        ///< 开启CRC外设时钟模块
2、CRC16编码生成
uint16_t CRC16_Get8(uint8_t* pu8Data, uint32_t u32Len)
param [in]  pu8Data          待编码数据指针(字节方式输入)
param [in]  u32Len           待编码数据长度(字节数)
retval CRC16                 CRC16编码值.
3、CRC16值校验
en_result_t CRC16_Check8(uint8_t* pu8Data, uint32_t u32Len, uint16_t u16CRC)
param [in]  pu8Data          待校验数据指针(字节方式输入)
param [in]  u32Len           待校验数据长度(字节数)
param [in]  u16CRC           待校验CRC16值
retval Ok                    CRC校验正确
retval Error                 CRC校验错误
三、C语音CRC校验函数
** \brief CRC16 编码(字节填充方式)
** 该函数主要用于生成CRC16编码.
** \param [in]  pu8Data          待编码数据指针(字节方式输入)
** \param [in]  u32Len           待编码数据长度(字节数)
** \retval CRC16                 CRC16编码值.
    uint16_t crc_poly = 0x8408; //Bit sequence inversion of 0x1021
    uint16_t crc_resault = 0xFFFF; //CRC register
    for(uint32_t i = 0; i < u32Len; i++)
        crc_resault ^= pu8Data[i]; //8-bit data
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++)
            if (crc_resault & 0x0001)
                crc_resault = (crc_resault >> 1) ^ crc_poly;
            else
                crc_resault >>= 1;
    return crc_resault ^ 0xFFFF;
四、校验数据
1、输入数据
uint8_t  au8CrcTestData[8] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xbc, 0xde, 0xf0};
2、结果
0x5234
地瓜patch| | 2025-1-21 22:02 | 只看该作者
没用差表,用的公式
申小林一号| | 2025-1-22 08:49 | 只看该作者
学习一下
