[技术问答]
HC32L110C6UA和XY-MBO21F蓝牙芯片的通讯问题 -- 已解决
2331|11
JacksonChen|  楼主 | 2024-11-21 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使能HC32L110C6UA的串口1与XY-MBO21F进行通讯,与蓝牙连接的手机app能够进行printf的输出打印,但是发送AT指令时蓝牙模块没有响应,请教一下大家是什么原因导致的?
以上问题已解决,最后发现是代码逻辑问题,但是又有新的问题。
电脑端发送AT指令蓝牙有响应,手机端发送指令蓝牙响应是“ERROR”。
后续跟蓝牙芯片的技术人员咨询了解到,该款芯片AT指令只支持在串口下发送,不支持手机执行AT指令。
核心函数代码:
//处理串口指令函数
void Parse_Cmd(void)
        uint8_t tmp_buf[128] = {0};
        //接收完成才处理
        if(u8Rx**)
                if(strstr((char *)u8RxData , "AT+"))//控制AT命令
                        printf("%s" , u8RxData);
                        sprintf((char *)tmp_buf , "%s" , u8RxData);
                        Usart1_Puts((char *)tmp_buf);
                else if(strstr((char *)u8RxData , "+VER"))//查询固件版本号的成功响应
                        printf("Firmware version number:%s" , u8RxData);
                else if(strstr((char *)u8RxData , "OK"))//指令设置的成功响应
                        printf("The setting has been successfully configured.");
                        sprintf((char *)tmp_buf , "The setting has been successfully configured.");
                else//非法命令
                        printf("Unknown command = %s\r\n" , u8RxData);
                        sprintf((char *)tmp_buf , "Unknown command = %s" , u8RxData);
                //清理缓冲区和标志
                memset((char *)u8RxData , 0 , sizeof(u8RxData));
                u8Rx** = 0;
                uart_rx_head = 0;
                uart_rx_tail = 0;
JacksonChen|  楼主 | 2024-11-21 11:01 | 只看该作者
主函数就是初始化串口,接着就是在死循环里面执行Parse_Cmd()函数
p0gon9y| | 2024-12-17 22:44 | 只看该作者
对的,蓝牙不能支持AT的,一般都是串口支持AT的
cen9ce| | 2024-12-19 07:33 | 只看该作者
其实你设置成透传就可以了
l1uyn9b| | 2024-12-19 09:48 | 只看该作者
确实,一般情况AT指令都是在串口下发送的
lamanius| | 2024-12-19 10:50 | 只看该作者
这种通讯你最好选择是透传,就简单很多
ex7s4| | 2024-12-19 11:58 | 只看该作者
你要是想在蓝牙层面实现AT的话,那就只能自己改协议了
kaif2n9j| | 2024-12-19 15:33 | 只看该作者
建议还是用透传的模式比较方便一些
suw12q| | 2024-12-19 17:18 | 只看该作者
可以加个MCU,MCU用AT的方式控制蓝牙模块
su1yirg| | 2024-12-19 19:16 | 只看该作者
肯定没有响应啊,蓝牙是发内容的,不能发AT指令的
y1n9an| | 2024-12-19 20:11 | 只看该作者
其实你发AT指令给蓝牙估计也是被透传出去了
d1ng2x| | 2024-12-20 08:54 | 只看该作者
现在蓝牙模块有很多类型啊,直接选择个透传的多好呀
