[USB芯片]
支持Type-C/PD的工业级USB3.0 HUB控制器 CH634
7432|6
WCHTech2|  楼主 | 2024-11-21 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
CH634是符合USB3.2 Gen1协议规范的4端口USB超高速HUB控制器芯片,单芯片集成4口USB HUB和USB PD功能。CH634具有独立的SS HUB控制器和USB2.0 HUB控制器,内置5组SS PHY、5组USB2.0 PHY和2组PD PHY。CH634芯片的上行端口支持USB3.0超高速5Gbps、USB2.0高速480Mbps和全速12Mbps,下行端口支持USB3.0超高速、USB2.0高速、全速和低速1.5Mbps。
CH634X内置两组Type-C双通道USB3.0 PHY和双PD PHY,兼容USB-C线缆和连接规范,原生支持Type-C正反插自适应,原生支持PDHUB、Type-C电源15W和PD的100W快充(20V*5A)。
CH634支持高性能的并发处理MTT模式,采用工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、扩展坞、外设、嵌入式系统等场景。
下图为CH634的系统框图。
特点
  • 4口USB3.2 Gen1 HUB集线器,提供4个下行端口,支持USB3.2 Gen1(5Gbps),并且向前兼容USB3.1、USB3.0、USB2.1、USB2.0、USB1.1、USB1.0协议规范
  • USB3.2 Gen1 HUB模块支持符合USB3.2 Gen1协议规范的U0/U1/U2/U3电源管理模式
  • 部分型号内置两组自研的Type-C双通道USB3.0 PHY,原生支持Type-C正插和反插自适应
  • USB2.0 HUB模块支持符合USB2.1协议规范的L0/L1/L2/L3电源管理模式
  • 支持低成本的STT或高性能的MTT模式,MTT为每个端口配置独立的TT实现高速传输
  • 内置两路USB PD PHY,原生支持Type-C电源15W和PD的100W快充,支持PDHUB和扩展坞
  • 下行口支持BC1.2充电协议和CDP
  • 兼容USB Type-C线缆和连接规范,3种C口工作模式,支持下行双C口或上行C口
  • 支持GANG整体联动电源控制和GANG整体过流检测
  • 部分型号支持各端口独立电源控制和各端口独立过流检测
  • 自研的HUB专用USB PHY,低功耗技术,支持自供电或总线供电
  • 部分型号支持SMBus总线,支持主板集成和管理
  • CH634M、CH634X、CH634W6C和CH634W8G支持上行**换功能,便于2个USB主机管理多个USB设备
  • 支持通过I/O引脚配置独立或整体控制、供电模式等功能
  • 可通过外部EEPROM、外部FLASH或内部EEPROM配置HUB芯片是否支持复合设备、不可移除设备、自定义VID、PID、端口配置和USB厂商、产品、序列号字符串描述符等
  • 内置信息存储器,针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置
  • 集成了3.3V的LDO调压器和1.2V的DC-DC降压器,支持外部5V电源供电,外围精简
  • 部分型号支持外加Type-C接口芯片CH211实现28V高压PDHUB和扩展坞
  • 青稞RISC-V处理器内核、超高速USB、高速USB、USB PD等控制器和物理层收发器IP全自研,各模块紧密协同,效率高成本低,免除IP授权费
  • 提供QFN32、QFN48、QFN64、QFN68等多种封装形式
封装
参考资料下载:CH634DS1.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司
guijial511| | 2024-12-2 18:56 | 只看该作者
这个有工业级的型号吗?
WCHTech2 2024-12-3 10:19 回复TA
您好,都是工业级的
caigang13| | 2025-1-2 13:31 | 只看该作者
不错啊,沁恒的接口芯片越来越丰富了。
weifeng90| | 2025-1-11 21:41 | 只看该作者
15W快充功率还是小了点
Litthins| | 2025-1-31 23:31 | 只看该作者
他这个是满血的USB PD,支持PD协议的,快充干到100W没一点问题。
上面那个15W说的估计是Type-C本身的15W也支持吧。
有些厂家的HUB,标的是CC控制器,那个是残血的,不支持PD协议,就只有15W,这两个不是一回事的。
zhengshuai888| | 2025-5-14 08:06 | 只看该作者
消费季小HUB解决方案
