[STM32]
为啥我的步进电机不转呀
3988|9
以下是proteus仿真图,看起来电没从ULN2003输出的感觉
以下是主要的代码,挺简单的逻辑
void step(int dir)
    if(dir == 0)    // 正转
        GPIO_SetBits(GPIOB, IN1_PIN);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, IN2_PIN);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, IN3_PIN);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, IN4_PIN);
        delay_ms(5);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, IN1_PIN);
        GPIO_SetBits(GPIOB, IN2_PIN);
        delay_ms(5);
        GPIO_SetBits(GPIOB, IN3_PIN);
        delay_ms(5);
        GPIO_SetBits(GPIOB, IN4_PIN);
        delay_ms(5);
    else if(dir == 1)   // 反转
        delay_ms(5);
        delay_ms(5);
        delay_ms(5);
        delay_ms(5);
void StepMotor()
                                        SystemInit();
                                        StepMotor_Init();
                                        step(0);  // 正转
                                        step(0);
                                        step(0);
                                        step(0);
                                        delay_ms(500);
                                        step(1);  // 反转
                                        step(1);
                                        step(1);
                                        step(1);
                                        delay_ms(500);
xch 2024-11-25 12:16 回复TA
能不能听见电机动静?
qintian0303| | 2024-11-24 09:03 | 只看该作者
供电非常重要的,有的步进电机是有供电需要的,例如5V、9V、12V/24V 等等
丙丁先生| | 2024-11-24 10:48 | 只看该作者
好的,以下是对上述内容的总结:
### 1. 确认硬件连接
- **步进电机接线**:A+, A-, B+, B- 正确连接到ULN2003输出端。
- **ULN2003接线**:输入端正确连接到STM32的GPIO引脚,方向正确。
- **电源供应**:电压符合规格要求,电源连接正确。
### 2. 检查代码逻辑
- **GPIO初始化**:在`StepMotor_Init()`中正确初始化GPIO为输出模式。
- **延时函数**:确保`delay_ms()`工作正常。
### 3. 使用调试工具
- **示波器或逻辑分析仪**:检查ULN2003输入和输出波形,确定问题出在硬件还是软件。
### 4. 逐步测试
- **简化代码**:只运行一个方向的转动,观察电机反应。例如,只调用`step(0)`几次。
### 5. 检查Proteus仿真设置
- **组件型号和参数**:确认步进电机和ULN2003模型设置正确。
### 6. 考虑可能的错误
- **电源问题**:确保电压足够,电流能力满足需求。
- **驱动能力不足**:ULN2003可能无法提供足够的电流,尝试更换更强大的驱动器。
- **程序错误**:检查语法和逻辑错误。
通过这些步骤,你应该能够找到并解决步进电机不转的问题。如果问题仍然存在,提供更多电路图和代码细节以便进一步分析。
20062516| | 2024-11-25 11:23 | 只看该作者
没供电吧,驱动步进电机的电流哪里来的
xch| | 2024-11-25 12:06 | 只看该作者
电机内部啥电路怎么连接6根线
xch| | 2024-11-25 12:18 | 只看该作者
这几个电源符号接哪里去了?
cooldog123pp| | 2024-11-25 13:46 | 只看该作者
proteus的 VCC和VDD都是要设置电压多少的,你就写VCCVDD系统也不知道你多少啊,改一下。
鞨谷歌由于该 2025-1-14 16:32 回复TA
解决了,忘了是啥问题了
鞨谷歌由于该|  楼主 | 2025-1-14 16:34 | 只看该作者
解决了,谢谢大家
