[通用 MCU]
关于XMC4800单片机与通信外设的连接与通信问题
549|8
郁葱|  楼主 | 2024-11-25 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XMC4800单片机如何与EtherCAT等通信外设进行连接和通信?需要配置哪些参数?
在使用通信外设时,如何保证数据传输的可靠性和实时性?有哪些常见的通信故障和解决方法?
IFX_OwenSu| | 2024-11-26 09:51 | 只看该作者
XMC4800本身集成了EtherCAT slave controller,所以需要将EtherCAT物理层接口(PHY)连接到相应的引脚,可以参考我们官方的XMC4800_RELAX_KIT的设计进行相应的硬件配置。
https://www.infineon.com/cms/en/ ... mc48_rlx_ecat_v2.1/
软件方面可以在DAVE中直接使用我们的APP进行配置,大部分内容不需要修改,但根据使用的PHY,可能需要修改对应的PHY address。具体可以参考我之前发过的帖子,里面的例程包括了对应的配置步骤。
https://bbs.21ic.com/icview-3368600-1-1.html
保证可靠性和实时性。首先需要保证信号的完整性,所以硬件的设计需要进行充分的考虑。软件方面需要正确配置优先级、中断及错误处理机制等,但这些大部分都在beckhoff的tool进行了配置,建议参考倍福的相关文档说明进行学习。
相关的报错及解决方法也请参考倍福的相关说明:
https://infosys.beckhoff.com/eng ... 497163.html&id=
中国龙芯CDX| | 2024-11-28 09:21 | 只看该作者
IFX_OwenSu 发表于 2024-11-26 09:51
XMC4800本身集成了EtherCAT slave controller,所以需要将EtherCAT物理层接口(PHY)连接到相应的引脚,可 ...
XMC4800的EtherCAT slave controller性能如何?
610u| | 2025-4-30 22:43 | 只看该作者
XMC4800通过EtherCAT网络进行地址分配,可以在设备启动时分配地址,或者根据系统要求手动配置地址。
星辰大海不退缩| | 2025-5-26 17:55 | 只看该作者
学习一下
suncat0504| | 2025-5-27 09:49 | 只看该作者
谢谢分享!XMC4800功能强大!
小夏天的大西瓜| | 2025-5-27 09:58 | 只看该作者
封存into| | 2025-5-29 17:19 | 只看该作者
看官方参考电路和参考例程啊
