[以太网芯片]
CH32V317/CH32V307芯片是否支持MDI/MDIX自动极性变换功能
2347|13
西城123|  楼主 | 2024-11-27 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看手册没有说明,CH32V317/CH32V307芯片是否支持MDI/MDIX自动极性变换功能?
MDI/MDIX功能允许以太网设备自动检测并调整网线的极性,以便在不同的网线类型(直通线和交叉线)之间进行通信。
WCHTech2| | 2024-11-28 11:06 | 只看该作者
您好,支持的,在应用手册有相关介绍,如下图,具体可看应用手册,手册下载链接如下https://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html
西城123|  楼主 | 2024-11-29 09:19 | 只看该作者
WCHTech2 发表于 2024-11-28 11:06
您好,支持的,在应用手册有相关介绍,如下图,具体可看应用手册,手册下载链接如下https://www.wch.cn/dow ...
哦,那就是317支持,307不支持了
WCHTech2| | 2024-11-29 15:31 | 只看该作者
西城123 发表于 2024-11-29 09:19
哦,那就是317支持,307不支持了
您好,307也是支持的,第一个介绍就是307的
Annie556| | 2025-1-9 12:03 | 只看该作者
CH32V317 和 CH32V307内置了以太网 MAC(Media Access Control)模块。关于 MDI/MDIX 自动极性变换功能,肯定是支持的
Candic12e| | 2025-1-9 15:09 | 只看该作者
MDI和 MDIX是以太网物理层接口的两种标准:MDI:用于连接交换机到终端设备(如 PC)。MDIX:用于连接交换机到交换机或终端设备到终端设备。
Emily999| | 2025-1-9 18:33 | 只看该作者
现代以太网 PHY(物理层芯片)通常支持自动检测和纠正 MDI/MDIX 极性,无需手动配置。
耶Saktama| | 2025-1-9 21:10 | 只看该作者
CH32V317 和 CH32V307 内置了以太网 MAC,但需要外接以太网 PHY 芯片才能实现完整的以太网功能。MDI/MDIX 自动极性变换功能通常由 PHY 芯片实现,而不是 MAC 层。
StarrismNE| | 2025-1-10 07:54 | 只看该作者
MAC 层:CH32V317/CH32V307 的以太网 MAC 本身不支持 MDI/MDIX 自动极性变换功能。PHY 层:是否支持 MDI/MDIX 自动极性变换取决于外接的以太网 PHY 芯片。大多数现代以太网 PHY 芯片(如 Microchip 的 LAN8720、TI 的 DP83848 等)都支持该功能。
EuphoriaV| | 2025-1-10 10:15 | 只看该作者
如果你需要实现 MDI/MDIX 自动极性变换功能,可以选择支持 MDI/MDIX 的 PHY 芯片:确保外接的以太网 PHY 芯片支持该功能
flechazo| | 2025-1-10 13:21 | 只看该作者
通过 MDIO 接口配置 PHY 芯片的寄存器,启用 MDI/MDIX 自动极性变换功能。
alkaidnext| | 2025-1-10 17:10 | 只看该作者
确保硬件设计符合以太网 PHY 芯片的要求,包括引脚连接和信号完整性。
Euphoriaxixi| | 2025-1-10 19:27 | 只看该作者
该功能需要由外接的以太网 PHY 芯片实现。
Ustinian| | 2025-1-10 22:53 | 只看该作者
一般来说,选择支持 MDI/MDIX 的 PHY 芯片,并正确配置即可实现自动极性变换
