二极管温度传感器的测试程序
3122|0
锦正茂科技|  楼主 | 2024-12-5 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一个电压-温度(V-T)曲线,因而具有更好的可互换性。很多应用中都不需要单独的标定。
DT640-BC型裸片温度计,相比市场上的其它温度计,具有尺寸更小、热容更小、响应时间更短的特点。在尺寸、热容以及响应时间有特殊要求的应用中具有du特的优势。
以下是二极管温度传感器的测试程序,确保您的万用表额定测量电阻高达 10 兆欧。
1、验证二极管(第 1 部分) 将万用表的正极 (+) 引线置于 I+ 或 V+ 上,将负极 (-) 引线置于 V- 或 I 上。在室温下应测量大约 5 兆欧。
2、验证二极管(第 2 部分) 将万用表的负极 (-) 引线置于 I+ 或 V+ 上,将正极 (+) 引线置于 V- 或 I 上。您应该测量“开路”(无限大电阻)。
3、验证传感器引线:在 I 和 V 引线之间进行测量 - 测量 I+ 和 V+ 引线之间的电阻。您应该测量电线的总电阻。 - 测量 V- 和 I- 引线之间的电阻。您应该测量电线的总电阻。
4、 验证传感器引线:隔离 - 将万用表的一根引线置于 I+ 或 V+,另一根引线置于系统接地端。您应该测量“开路”(无限电阻)。 - 将万用表的一根引线置于 I- 或 V- 上,另一根引线置于系统接地端。您应该测量“开路”(无限电阻)。
