[LKS32 软件]
如何使用AC6编译?
1314|20
jim来了|  楼主 | 2024-12-13 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mdk使用 ac6编译后发现各种出错尝试了不少办法发现还是不行 ,有没有好的办法解决这个问题
chenjun89| | 2024-12-14 09:27 | 只看该作者
在MDK下编译通过没有呢?
jim来了|  楼主 | 2024-12-16 08:39 | 只看该作者
chenjun89 发表于 2024-12-14 09:27
在MDK下编译通过没有呢?
AC6试了不行,AC5能通过,新版的mdk都不带AC5了
suncat0504| | 2024-12-20 21:06 | 只看该作者
开发工具、版本轻易不能换,换了以后很多问题没法解决了。
yangxiaor520| | 2024-12-21 09:37 | 只看该作者
那还是降版本吧,要么换其他工具。
MYWX| | 2024-12-26 10:13 | 只看该作者
可以和我们官方人员联系提供ac6版本的foc程序
江南星语| | 2024-12-26 10:27 | 只看该作者
按照几个地方改,就可以从AC5->AC6
江南星语| | 2024-12-26 10:41 | 只看该作者
按图片设置即可
apple| | 2025-2-25 09:20 | 只看该作者
不敢用AC6, 太恐怖了
probedog| | 2025-3-14 10:59 | 只看该作者
找到报错的文件,在文件属性或编译选项中删除不支持的参数。
elephant00| | 2025-3-14 11:05 | 只看该作者
检查MDK和AC6编译器是否有可用的更新,有时新版本会修复旧版本中的已知问题。
laocuo1142| | 2025-3-14 13:23 | 只看该作者
检查所有函数和变量是否已正确定义。
flycamelaaa| | 2025-3-14 17:03 | 只看该作者
链接错误,移除代码中的重复定义。
powerantone| | 2025-3-14 18:23 | 只看该作者
优化内存使用,避免内存溢出。
stormwind123| | 2025-3-14 19:59 | 只看该作者
可能是由语法错误、类型不匹配、变量未声明等问题引起的。
probedog| | 2025-3-14 20:20 | 只看该作者
检查并修正代码中的语法错误。
classroom| | 2025-3-14 22:03 | 只看该作者
检查类型匹配性,避免类型不匹配导致的编译错误。
两只袜子| | 2025-3-14 22:20 | 只看该作者
在MDK配置中启用所有编译警告选项,以便编译器能指出潜在问题。
jcky001| | 2025-3-14 23:00 | 只看该作者
利用IDE如Keil uVision,它支持语法高亮和错误标记,有助于快速定位问题。
cr315| | 2025-3-15 11:00 | 只看该作者
建议查阅MDK和AC6编译器的官方文档
