[STM32H7]
STM32H743: 高性能MCU开发之旅
1357|51
Bblythe|  楼主 | 2024-12-14 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在嵌入式开发领域,STMicroelectronics 的 STM32 系列微控制器以其强大的性能和灵活的功能备受青睐。其中,STM32H743 是一款主打高性能的 MCU,广泛应用于工业自动化、物联网、消费电子等领域。本文将带您了解 STM32H743 的基本特点,并通过一个具体的代码示例展示如何快速上手开发。
STM32H743 的主要特点STM32H743 基于 Arm Cortex-M7 内核,主频高达 480 MHz,提供强大的计算能力。其主要特点包括:
  • 大容量存储:内置 1MB SRAM 和 2MB Flash,可处理复杂应用。
  • 丰富的外设接口:支持 CAN、SPI、I2C、UART 等接口,便于与各种外部设备通信。
  • 增强的安全性:支持硬件加密引擎、TRNG 和 TrustZone 功能,提升数据安全性。
  • 高效能耗比:采用先进的低功耗技术,在性能和功耗之间取得了良好平衡。
开发环境准备要开始 STM32H743 的开发,需要以下工具:
  • 硬件:STM32H743 开发板(例如 STM32H743I-EVAL)
  • 软件:STM32CubeMX(配置代码生成工具)和 Keil MDK-ARM 或 STM32CubeIDE(编译和调试工具)
示例:LED 闪烁与按键中断下面是一个简单的示例代码,展示如何使用 STM32H743 配置 GPIO 进行 LED 闪烁,并通过外部按键中断控制 LED 的状态。
#include "main.h"
// 定义 LED 和按键引脚
#define LED_PIN GPIO_PIN_0
#define LED_GPIO_PORT GPIOB
#define BUTTON_PIN GPIO_PIN_13
#define BUTTON_GPIO_PORT GPIOC
// 按键状态
volatile uint8_t button_pressed = 0;
// 按键中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == BUTTON_PIN) {
        button_pressed = 1; // 设置按键状态
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    // 初始化 GPIO
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    // 配置 LED 引脚
    GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    // 配置按键引脚
    GPIO_InitStruct.Pin = BUTTON_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    HAL_GPIO_Init(BUTTON_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    // 开启按键中断
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 2, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
    while (1) {
        if (button_pressed) {
            button_pressed = 0; // 清除按键状态
            HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_PIN); // 切换 LED 状态
        HAL_Delay(100); // 延迟
// 系统时钟配置函数(根据具体需求调整)
void SystemClock_Config(void) {
    // 配置代码略
代码分析
  • 初始化 GPIO:配置 LED 引脚为推挽输出,按键引脚为下降沿触发的中断输入。
  • 中断处理:通过 HAL_GPIO_EXTI_Callback 捕获按键事件,并在主循环中切换 LED 状态。
  • 优先级配置:设置按键中断的优先级,确保系统正常响应。
扩展应用基于此基础代码,您可以扩展实现更多功能,如:
  • 利用 DMA 提高数据传输效率
  • 添加 UART 接口进行调试信息输出
  • 配置 RTC 实现低功耗模式
结论STM32H743 以其强大的性能和丰富的外设成为高端嵌入式开发的理想选择。通过合理配置和开发,您可以快速实现复杂的功能,满足各种场景需求。
公羊子丹| | 2024-12-14 07:49 | 只看该作者
太详细了,感觉可以直接上手搞项目了!
周半梅| | 2024-12-14 07:49 | 只看该作者
STM32H743 的性能确实炸裂,我上次用的时候跑了个超复杂的算法,毫无压力。
帛灿灿| | 2024-12-14 07:49 | 只看该作者
代码很清晰,尤其是中断部分,对新手很友好。
童雨竹| | 2024-12-14 07:49 | 只看该作者
不知道你们用的开发环境是什么,我比较偏爱 STM32CubeIDE。
万图| | 2024-12-14 07:50 | 只看该作者
低功耗表现如何?想用它做个电池供电的设备。
Wordsworth| | 2024-12-14 07:50 | 只看该作者
这芯片支持图形显示吗?做个 GUI 会不会很吃资源?
Pulitzer| | 2024-12-14 07:50 | 只看该作者
如果能补充点 DMA 的配置示例就更棒了!
Uriah| | 2024-12-14 07:50 | 只看该作者
很适合入门的代码,我刚好拿来练练手。
Clyde011| | 2024-12-14 07:51 | 只看该作者
有人用过这个芯片做 AI 加速吗?跑 TensorFlow Lite 之类的怎么样?
Amazingxixixi| | 2024-12-27 16:59 | 只看该作者
过来学习学习
hua5678| | 2024-12-29 16:19 | 只看该作者
学习学习
Stahan| | 2024-12-29 17:55 | 只看该作者
这个性能做低功耗有点浪费吧
yangjiaxu| | 2024-12-31 11:43 | 只看该作者
期待楼主可以做更多更丰富的项目来展示
申小林一号| | 2024-12-31 15:24 | 只看该作者
感谢分享,学习一下
eefas| | 2025-1-7 13:40 | 只看该作者
STM32H743是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器单元(MCU),属于STM32H7系列。
robertesth| | 2025-1-7 14:38 | 只看该作者
STM32H743的低功耗特性使得它在需要长时间运行或电池供电的应用中表现出色。
gygp| | 2025-1-7 21:06 | 只看该作者
支持STM32CubeMX、Keil MDK-ARM、STM32CubeIDE等开发工具
chenjun89| | 2025-1-7 21:10 | 只看该作者
ST的H7系列性能上还是比不过NXP的
juliestephen| | 2025-1-8 00:47 | 只看该作者
STM32H743凭借其超高的运算能力和丰富的外设,在工业控制、图像处理、通信系统等领域有广泛应用。
