[应用方案]
Flash 存储的基本特性
1991|2
yutingwei|  楼主 | 2024-12-15 05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储容量
程序存储容量:
HC89F160X 提供多种规格的 Flash 存储容量(通常为 16KB ~ 64KB),用于存储用户程序和常量数据。
该容量足够支持中小型嵌入式应用的开发,适合复杂逻辑控制和多功能应用。
数据存储容量:
除程序区外,部分 Flash 空间可以配置为数据存储区,用于掉电保护的数据记录。
可用作 EEPROM 替代,存储参数、状态或计数值。
(2) 擦写寿命
Flash 存储的擦写寿命通常为 10,000 ~ 100,000 次,取决于具体使用场景和操作方式。
对于程序区,用户在开发和升级过程中频繁更新固件,但实际使用中的擦写次数较少,因此寿命一般能满足大多数应用需求。
对于数据区,如需频繁更新数据,可采用轮换存储或冗余管理技术延长寿命。
(3) 数据保持时间
Flash 存储的数据保持时间通常为 20 年以上,在供电和非供电状态下均能可靠保存程序和数据。
(4) 操作模式
Flash 的操作分为 字节编程 和 页编程。
页编程可以更高效地写入数据,适合大规模更新。
字节编程提供更精细的控制,适合小数据更新。
suncat0504| | 2024-12-20 20:50 | 只看该作者
这个数据区,也是存储在Flash中的?
yangxiaor520| | 2024-12-21 09:21 | 只看该作者
flash寿命有限,如果是MCU内部FLASH,建议存一些不经常修改的数据。
