[通信技术资料]
组态王如何添加图库精灵小车案例
1610|0
sunyeah|  楼主 | 2024-12-20 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#本文以添加小车为例,提供一种组态王添加图库精灵的方法。
第一步:打开组态王的工具,把工具箱和调色板勾选上
图1
第二步:从网上下载一个小车图片(注意格式必须是.jpg\.bmp\.gif\.png)
第三步:点击工具箱里面到点位图,并在空白区域鼠标左键按住拉出一个矩形框
图2
第四步:右键矩形框点击从文件中加载,然后找到事先从网上下载的小车图片,添加进来
图3
第五步:在图片上右键找到透明化,勾选上
图4
第六步:点击调色板上的透明色,然后点击吸色管,之后点图片空白区域
图5
第七步:双击小车,点击水平移动,关联一个类型为内存整型的变量
图6
图7
图8
第八步:框选整个小车,点工具栏中的图库,勾选创建图库精灵,起一个图库精灵的名字,点确定
图9
图10
第九步:创建一个图库并命名,点击新图库的空白区域,图库精灵就添加进来了
图11
图12
图13
至此,小车就添加进来了
下面讲一下怎么让小车动起来
首先要设置两个按钮,一个右移一个左移;按下为1,不设弹起
图14
图15
之后在画面任意位置右键,点击画面属性。在画面属性里打开命令语言
图16
图17
然后输入一下程序
图18
最后,点击左上角文件里面的全部存和切换到view,再打开该画面,按下右移,就能看见小车动起来了
