[MM32软件]
如何用单片机实现USB与备用电源切换供电?
1201|10
plsbackup|  楼主 | 2024-12-25 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双电源供电:双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
今日问题
电路很简单,用一个3.3V的单片机进行逻辑控制,当检测到插入USB时,直接让USB给负载供电,如果未连接USB,则由单片机打开备用电源向负载供电。
负载的供电端是电路图中的V_COM,备用电源也是经过单片机控制的开关电路后经过一个二极管到V_COM。
二极管为肖特基二极管SS24,负载工作电流750mA。
liu96jp| | 2025-1-10 14:58 | 只看该作者
要实现单片机控制USB与备用电源的自动切换供电,可以使用MOSFET或继电器来实现电源切换。MOSFET适合低功耗场景,继电器适合高电流场景
t1ngus4| | 2025-1-10 16:40 | 只看该作者
电压检测电路,通过分压电阻和ADC检测USB电源的电压状态。
d1ng2x| | 2025-1-10 17:45 | 只看该作者
单片机负责控制电源切换和检测电源状态。
ex7s4| | 2025-1-10 18:50 | 只看该作者
MOSFET切换电路:使用P沟道MOSFET控制USB电源的通断。使用N沟道MOSFET控制备用电源的通断
suw12q| | 2025-1-10 20:11 | 只看该作者
电压检测电路:使用分压电阻将USB电压分压到单片机ADC可接受的范围内。通过ADC读取电压值,判断USB电源是否正常。
su1yirg| | 2025-1-10 21:18 | 只看该作者
电源隔离,确保USB电源和备用电源之间有适当的隔离,避免相互干扰。
lamanius| | 2025-1-10 23:00 | 只看该作者
切换电源时,确保输出电压稳定,避免对负载造成影响
q1ngt12| | 2025-1-11 09:10 | 只看该作者
选择低功耗的MOSFET和单片机,以延长备用电源的使用时间。
w2nme1ai7| | 2025-1-11 10:28 | 只看该作者
一般来说用MOS做电源的切换就好了
zhizia4f| | 2025-1-11 14:06 | 只看该作者
这种USB与备用电的话一般不是有专用的电源切换电路芯片吗
