[AT32L021]
【AT-START-L021测评】开箱与开发环境搭建
1448|4
非常感谢雅特力与21IC论坛提供的本次体验机会。
从官网下载AT32L021的KEIL扩展包后,双击进行安装。
通过USBC线缆连接开发板到电脑,可看到开发板的端口号是COM81
打开KEIL,打开GPIO例程,验证环境是否OK。
点击Device,可以看到开发板的芯片被正确识别。
简单修改例程代码,把延迟从200ms -> 500ms。
int main(void)
  system_clock_config();
  at32_board_init();
  while(1)
    at32_led_toggle(LED2);
    delay_ms(500);
    at32_led_toggle(LED3);
    delay_ms(500);
    at32_led_toggle(LED4);
    delay_ms(500);
点击编译:
Rebuild started: Project: led_toggle
*** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'D:\Keil_v539\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'led_toggle'
compiling at32l021_gpio.c...
compiling at32l021_misc.c...
compiling at32l021_crm.c...
compiling at32l021_usart.c...
assembling startup_at32l021.s...
compiling at32l021_int.c...
compiling system_at32l021.c...
compiling at32l021_clock.c...
compiling main.c...
compiling at32l021_board.c...
linking...
Program Size: Code=3148 RO-data=236 RW-data=52 ZI-data=1636
FromELF: creating hex file...
".\objects\led_toggle.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:03
点击烧录选项,看到开发板配置了CMSIS-DAP烧录器,方便下载调试。
点击下载,现在三个小灯500MS间隔闪烁。开发环境顺利快速搭建成功。
附件官网下载的资料:
AT32L021.zip (2.2 MB)
DreamWanderer| | 2025-1-9 18:02 | 只看该作者
板子上的OLED点亮了吗
梦境漫游者| | 2025-1-16 16:00 | 只看该作者
截图里面的重点内容红色底纹怎么弄出来的
南来之风|  楼主 | 2025-1-16 17:58 | 只看该作者
DreamWanderer 发表于 2025-1-9 18:02
板子上的OLED点亮了吗
【AT-START-L021测评】硬件I2C/IIC 驱动OLED https://bbs.21ic.com/icview-3422926-1-1.html
南来之风|  楼主 | 2025-1-16 17:59 | 只看该作者
梦境漫游者 发表于 2025-1-16 16:00
截图里面的重点内容红色底纹怎么弄出来的
用的是snipaste这个小巧的截图软件
