蒸汽发生器使用过程中的注意事项
1984|0
boruitesi123|  楼主 | 2024-12-25 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用过程中的注意事项,本人简单的总结了这几点,有不足的欢迎大家补充
        (1)蒸汽发生器严禁使用井水,河水,湖水,因为没有经过水处理的水矿物质特别多,虽然有些水用眼看起来很清,没有浑浊现象,但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后,这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反映更厉害些,它们会粘在加热管和液位控制器上面,这样会产生下列情况:
        (一) 加热管外表泥垢过多,加热时间会延长,会增加耗电量。
        (二) 加热管外表泥垢过多,会很大损耗加热管寿命。
        (三) 液位控制器泥垢过多,会使用失灵,会不工作,加热管会烧坏。
        (2)本机要专人使用,熟读说明书,必须要按机器外表贴的警告提示,和使用须知操作。
        (3)使用三相电源时,将标有“N”的一线接在电源零线上,将标有“火线”的三条线分别接在电源的A,B,C三相火线上。
        (4)机器外表必须要接地。
        (5)每次开机前,要先检查电源是否正常,加好水箱的水。
        (6)每次关机,要及时放掉蒸汽发生器锅炉内胆里的水合蒸汽,关掉总电源,否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体,第2天开机到时候气压会很快上来,不过阀门打开后出来的都是水。
        (7)在使用本机的时候要注意及时排污,每天最好二次,排污时应带压力0.15MAP排放,只有这样才会防止管道堵塞,排污管道妥善连接,避免烫伤。
        (8)正确使用机器会使机器寿命大大增加,还会节约电费。
