[AT32L021]
【AT-START-L021测评】HK1020温度计-5
1242|2
trucyw|  楼主 | 2024-12-25 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然发现桌面还有一颗之前做老化试验使用的温度监测sensor(HK1020)
那么温度计就一定安排上
HK1020这颗sensor和DS18B20差不一样,类似一颗插件的三极管TO-92封装(规格书显示兼容DS18B20)
和DS18B20一样也具有64bit独一无二编码,0x28 0x3E 0x7C 0x01 0x00 0x00 0x00 0x23 这一串是目前使用这颗sensor的身份识别码
hk1020.h
#ifndef __HK1020_H
#define __HK1020_H
#include "at32l021_gpio.h"
#include "delay.h"
#define HK1020_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB,GPIO_PINS_10)
#define HK1020_Set() gpio_bits_set(GPIOB,GPIO_PINS_10)
#define HK1020_RD  gpio_input_data_bit_read(GPIOB,GPIO_PINS_10)
u8 HK1020_Init(void);//初始化HK1020
u8 HK1020_Read_Data(u8 *temp);//读取温湿度
u8 HK1020_Read_Byte(void);//读出一个字节
u8 HK1020_Read_Bit(void);//读出一个位
u8 HK1020_Check(void);//检测是否存在HK1020
void HK1020_Rst(void);//复位HK1020
void HK1020_Get_ROM(u8 size);
short HK1020_Get_Temp(void);
void Temperaturedisplay(void);
#endif
hk1020.c
#include "hk1020.h"
#include "delay.h"
void HK1020_IO_IN(void)
    gpio_init_type gpio_initstructure;
    gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
    gpio_initstructure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
    gpio_initstructure.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
    gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
    gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
    gpio_initstructure.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
    gpio_init(GPIOB, &gpio_initstructure);
void HK1020_IO_OUT(void)
    gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
//复位HK1020
    HK1020_IO_OUT(); //SET OUTPUT
    HK1020_Clr();  //GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
    //Delay_Ms(1);
    delay_us(500);  //拉低500Us
    HK1020_Set();  //GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
    delay_us(50);   //拉高50US   时间必须保证足够!!!!!
//等待HK1020的回应
//返回1:未检测到HK1020的存在
//返回0:存在
    u8 retry=0;
    HK1020_IO_IN();    //SET INPUT
    while(HK1020_RD&&retry<200)
        retry++;
        delay_us(1);
    if(retry>=200)
        return 1;
    else
        retry=0;
        while(!HK1020_RD &&retry<240)
            retry++;
            delay_us(1);
        if(retry>=240) return 1;
    return 0;
//从HK1020读取一个位
//返回值:1/0
    u8 data;
    HK1020_IO_OUT();
    HK1020_Clr();
    delay_us(2);
    HK1020_Set();
    HK1020_IO_IN();
    delay_us(12);
    if(HK1020_RD)
        data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//从HK1020读取一个字节
//返回值:读到的数据
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
    for (i=1;i<=8;i++)
        j=HK1020_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//写一个字节到HK1020
//dat:要写入的字节
void HK1020_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    HK1020_IO_OUT();
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            HK1020_Clr();
            delay_us(2);
            HK1020_Set();
            delay_us(60);
        else
            HK1020_Clr();
            delay_us(60);
            HK1020_Set();
            delay_us(2);
//开始温度转换
void HK1020_Start(void)
    HK1020_Rst();
    HK1020_Check();
    HK1020_Write_Byte(0xcc); // skip rom
    HK1020_Write_Byte(0x44); // convert
//初始化HK1020的IO口 DQ 同时检测HK1020的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
    HK1020_IO_OUT();
    HK1020_Set();
    HK1020_Rst();  //复位HK1020
    HK1020_Get_ROM(8);
    return HK1020_Check();//等待HK1020的回应
//从HK1020得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    HK1020_Start ();           // HK1020 start convert
    HK1020_Rst();
    HK1020_Check();
    HK1020_Write_Byte(0xbe); // convert
    TL=HK1020_Read_Byte(); // LSB
    TH=HK1020_Read_Byte(); // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                 //温度为负
    }else temp=1;               //温度为正
    tem=TH;                     //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                        //获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;       //转换
    if(temp)return tem;     //返回温度值
    else return -tem;
    u8 datap[8]={0};
    u8 i;
    HK1020_Rst();
    HK1020_Check();
    HK1020_Write_Byte(0x33); // convert
    for(i=0;i<size;i++)
        datap[i]= HK1020_Read_Byte();
        printf("0x%02X ", datap[i] );
    printf("\r\n");
    printf("Temperature: %d.%d\r\n", HK1020_Get_Temp()/10, HK1020_Get_Temp()%10);
代码部分完成,实际测试数据串口数据如下
时光迷宫| | 2025-1-9 17:56 | 只看该作者
这就是1-WRITE通信吗,就一根线
trucyw|  楼主 | 2025-1-10 08:19 | 只看该作者
时光迷宫 发表于 2025-1-9 17:56
这就是1-WRITE通信吗,就一根线
是的
