[开发板]
[开发板] CW32L0开发板学习记录五:移植调试IIC
316|6
简介:今天和大家分享一下使用CW32L010开发板,使用模拟IIC驱动OLED的显示;
一:OLED基本知识的分享:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从 2003 年开始,这种显示设备在 MP3 播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的 DC 与手机,此前只是在一些展会上展示过采用 OLED 屏幕的工程样品。自 2007 年后,寿命得 到很大提高,具备了许多 LCD 不可比拟的优势。
实物图片:
二:汉字显示的基本方式:
需要我们自己制作字库
根据根据自己的扫描方式,设置不同的驱动方式:
三:软件部分:
/*引脚配置*/
#define OLED_W_SCL(x)                GPIO_WritePin(CW_GPIOA, GPIO_PIN_3, (GPIO_PinState)(x))
#define OLED_W_SDA(x)                GPIO_WritePin(CW_GPIOA, GPIO_PIN_4, (GPIO_PinState)(x))
#define ReadSDA   GPIO_ReadPin(CW_GPIOA, GPIO_PIN_4)   //读SDA电平
#define ReadSCL   GPIO_ReadPin(CW_GPIOA, GPIO_PIN_3)   //读SCL电平
/*引脚初始化*/
void OLED_I2C_Init(void)
__SYSCTRL_GPIOA_CLK_ENABLE();
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE;
        GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
        GPIO_InitStruct.Pins=GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4;
////        GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_LOW;
        GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4,GPIO_Pin_SET);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(1);
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  I2C开始
  * @param  无
  * @retval 无
uint8_t OLED_I2C_Start(void)
        OLED_W_SDA(1);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(0);
        OLED_W_SCL(0);
  * @brief  I2C停止
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_I2C_Stop(void)
        OLED_W_SDA(0);
        OLED_W_SCL(0);
        OLED_W_SCL(1);
        OLED_W_SDA(1);
  * @brief  I2C发送一个字节
  * @param  Byte 要发送的一个字节
  * @retval 无
void OLED_I2C_SendByte(uint8_t Byte)
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                if(Byte & (0x80 >> i)) OLED_W_SDA(1);
                else OLED_W_SDA(0);
                OLED_W_SCL(1);
                OLED_W_SCL(0);
        OLED_W_SCL(1);        //额外的一个时钟,不处理应答信号
        OLED_W_SCL(0);
  * @brief  OLED写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
        OLED_I2C_Start();
        OLED_I2C_SendByte(0x78);                //从机地址
        OLED_I2C_SendByte(0x00);                //写命令
        OLED_I2C_SendByte(Command);
        OLED_I2C_Stop();
  * @brief  OLED写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void OLED_WriteData(uint8_t Data)
        OLED_I2C_Start();
        OLED_I2C_SendByte(0x40);                //写数据
        OLED_I2C_SendByte(Data);
        OLED_I2C_Stop();
  * @brief  OLED设置光标位置
  * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7
  * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
  * @retval 无
void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
        OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);                                        //设置Y位置
        OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));        //设置X位置低4位
        OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));                        //设置X位置高4位
  * @brief  OLED清屏
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Clear(void)
        uint8_t i, j;
        for (j = 0; j < 8; j++)
                OLED_SetCursor(j, 0);
                for(i = 0; i < 128; i++)
                        OLED_WriteData(0x00);
  * @brief  OLED显示一个中文
  * @param  Line 行位置,范围:1~4
  * @param  Column 列位置,范围:1~15,注意两个汉字的列位置间隔两个位置
                        比如:
                        OLED_ShowChinese(1,1,0);第一个汉字
                        OLED_ShowChinese(1,3,1);第二个汉字
  * @param  Select 从汉字库选择汉字索引
  * @retval 无
void OLED_ShowChinese(uint8_t Line, uint8_t Column, uint8_t Select)
        uint8_t i;
        OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);                //设置光标位置在上半部分
        for (i = 0; i < 16; i++)
                OLED_WriteData(OLED_F16x16[Select*2][i]);                        //显示上半部分内容
        OLED_SetCursor((Line - 1) * 2+1, (Column - 1) * 8);                //设置光标位置在上半部分
                OLED_WriteData(OLED_F16x16[Select*2][i+16]);                        //显示上半部分内容
  * @brief  OLED显示一个字符
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
        uint8_t i;
                OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i]);                        //显示上半部分内容
        OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);        //设置光标位置在下半部分
                OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);                //显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
        uint8_t i;
        for (i = 0; String[i] != '\0'; i++)
                OLED_ShowChar(Line, Column + i, String[i]);
  * @brief  OLED次方函数
  * @retval 返回值等于X的Y次方
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
        uint32_t Result = 1;
        while (Y--)
                Result *= X;
        return Result;
  * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~4294967295
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
  * @retval 无
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < Length; i++)
                OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
  * @retval 无
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i;
        uint32_t Number1;
        if (Number >= 0)
                OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
                Number1 = Number;
        else
                OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
                Number1 = -Number;
                OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
  * @retval 无
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i, SingleNumber;
                SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
                if (SingleNumber < 10)
                        OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');
                else
                        OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
  * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
        uint8_t i;
                OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
  * @brief  OLED初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Init(void)
        uint32_t i, j;
        for (i = 0; i < 1000; i++)                        //上电延时
                for (j = 0; j < 1000; j++);
        OLED_I2C_Init();                        //端口初始化
        OLED_WriteCommand(0xAE);        //关闭显示
        OLED_WriteCommand(0xD5);        //设置显示时钟分频比/振荡器频率
        OLED_WriteCommand(0x80);
        OLED_WriteCommand(0xA8);        //设置多路复用率
        OLED_WriteCommand(0x3F);
        OLED_WriteCommand(0xD3);        //设置显示偏移
        OLED_WriteCommand(0x00);
        OLED_WriteCommand(0x40);        //设置显示开始行
        OLED_WriteCommand(0xA1);        //设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
        OLED_WriteCommand(0xC8);        //设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
        OLED_WriteCommand(0xDA);        //设置COM引脚硬件配置
        OLED_WriteCommand(0x12);
        OLED_WriteCommand(0x81);        //设置对比度控制
        OLED_WriteCommand(0xCF);
        OLED_WriteCommand(0xD9);        //设置预充电周期
        OLED_WriteCommand(0xF1);
        OLED_WriteCommand(0xDB);        //设置VCOMH取消选择级别
        OLED_WriteCommand(0x30);
        OLED_WriteCommand(0xA4);        //设置整个显示打开/关闭
        OLED_WriteCommand(0xA6);        //设置正常/倒转显示
        OLED_WriteCommand(0x8D);        //设置充电泵
        OLED_WriteCommand(0x14);
        OLED_WriteCommand(0xAF);        //开启显示
        OLED_Clear();                                //OLED清屏
在主程序中,添加显示函数:
 OLED_Init();   //OLED初始化
        OLED_ShowString(1,2,"21IC lun tan ");
        OLED_ShowString(2,2,"CW32L010 TEST");
        OLED_ShowString(3,2,"congcong gegge");
        OLED_ShowString(4,2,"2024-12-30    ");
实物图片如下:
后记:从移植的角度来说,代码移植很方便,只需要定义SDA,SCL两根线的IO口,初始化配置,后面直接调用模拟IIC写数据和指令的函数即可,只是在调试的时候注意下,所使用的IO口没有被板载的资源所占用就可以。
如何不用软件进行字母输出?
聪聪哥哥|  楼主 | 2025-1-9 12:56 | 只看该作者
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:28
如何不用软件进行字母输出?
这种OLED得貌似只能做字库显示,屏幕本身没有字库得
小小蚂蚁举千斤| | 2025-1-11 19:12 | 只看该作者
移植调试IIC
OKAKAKO| | 2025-1-22 09:01 | 只看该作者
星辰大海不退缩| | 2025-1-23 19:15 | 只看该作者
移植调试IIC非常不错的
AdaMaYun| | 2025-1-25 22:54 | 只看该作者
使用模拟IIC驱动OLED的显示速率会慢一点
