[MM32硬件]
Armv8-M架构STAR-MC1处理器单片机MM32F5330
3215|13
小海师|  楼主 | 2025-1-4 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAMSUN介绍一款适用于泵机控制类应用的低成本32位单片机,MM32SPIN0230是灵动微高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核,MM32SPIN0230内部集成了具有灵动特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。MM32SPIN0230定位于单电机控制,适用于微型水泵应用市场。
例如MM32SPIN0230在水泵应用中具有单电阻无感FOC;速度闭环控制;恒功率控制;过压欠压,过温过流堵转保护;按键**功能等特色。
MM32SPIN0230配套有一套平台化的电机算法库,以及便捷的电机本体调机软件,提供众多热门电机应用的参考软硬件设计,相信大家上手一定更加容易。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/133773267
w2nme1ai7| | 2025-2-20 12:12 | 只看该作者
MM32F5330搭载了由安谋科技授权的Armv8-M架构“星辰”STAR-MC1内核,该内核兼容Cortex-M33,且性能上比传统的Cortex-M3/M4提升了近20%。其4.02的Coremark跑分在Arm架构的MCU领域里名列前茅,显示出卓越的处理能力。
p0gon9y| | 2025-2-20 13:45 | 只看该作者
最高工作频率可达180MHz,等效于200MHz以上的Cortex-M4同类MCU,能够满足高性能应用的需求。
lix1yr| | 2025-2-20 14:52 | 只看该作者
内置128KB Flash和32KB SRAM,以及4KB L1指令缓存和4KB L1数据缓存,能有效提高代码执行的效率。
q1d0mnx| | 2025-2-20 16:08 | 只看该作者
集成了多种外设模块,包括ADC、DAC、模拟比较器、高级定时器、通用定时器、基础定时器和低功耗定时器等,以及丰富的通信接口,如I2C、I3C从机、SPI/I2S、UART、USART、低功耗UART、集成了内部PHY的USB 2.0全速Device/Host控制器和FlexCAN-FD接口等,方便与其他设备进行数据交换和通信
ex7s4| | 2025-2-20 17:11 | 只看该作者
工作电压范围为1.8V至5.5V,工作温度范围为-40℃至+105℃,适用于多种工业环境和应用场景。
b5z1giu| | 2025-2-20 19:25 | 只看该作者
内置多种省电工作模式,保证低功耗应用的要求,有助于延长设备的电池寿命。
tax2r6c| | 2025-2-21 08:49 | 只看该作者
STAR-MC1内核采用了从V6-M到V7-M,再到V8-M的架构升级,显著提高了单片机的处理能力。
kaif2n9j| | 2025-2-21 10:36 | 只看该作者
引入了Cache结构到M级别的处理器中,提高了系统级上的性能和效率。
cen9ce| | 2025-2-21 13:21 | 只看该作者
支持TrustZone安全协议以及自定义扩展,包括协处理器接口和定制化指令集拓展,提供了更高的安全性和灵活性。MM32F5330的高度集成化设计减少了外部元件的数量,降低了BOM成本。
guijial511| | 2025-2-24 20:59 | 只看该作者
这颗芯片的性价比不错,在简单控制领域适合。
星辰大海不退缩| | 2025-2-26 15:06 | 只看该作者
Armv8-M架构STAR-MC1处理器单片机学习一下
等你下课| | 2025-3-31 13:17 | 只看该作者
内置多重电机保护功能,确保系统在不同工作状态下的安全性,延长电机使用寿命。
