蒸汽发生器压力稳定性差怎么办
629|0
boruitesi123|  楼主 | 2025-1-7 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、首先,给水、排污调节,给水对蒸汽发生器蒸汽压力的稳定及品质有相当重要影响,排污是从蒸汽发生器中排除含量较高的水和沉积的泥垢,再补入新的软化水。
        2、其次,炉排速度、煤层、火焰中心位置的调节,炉排速度的调节需要根据煤层及给风量的情况来调节,不能盲目的只调炉排转速。
        3、最后,根据负荷变化进行调节,当负荷降低使气压升高时,水位较低,可增加给水量使气压不再上升,酌情减少燃料量和风量,减弱燃烧,降低蒸发量,使气压保持正常。水位升高,应减少燃料量和风量,减弱燃烧,同时适当减少给水量。
