[电机控制]
9893电机驱动红包求解
529|19
各位大虾,我用之前的tle9854配置移植到tle9893开发板,图1 是CH1:CC70-COUT70控制的phase1-2波形;图2是CH2:CC71-COUT71的phase1-2波形,感觉也切换了,就是波形不对pwm不连续了,电机动不了,哪位指点下迷津,若被采用,88红包奉上,谢谢
图1
图1
图2
图2
tobabystar|  楼主 | 2025-1-7 22:13 | 只看该作者
参数如图
H桥栅极
H桥栅极
开发板
开发板
充放电参数
充放电参数
嵌位参数
嵌位参数
weifeng90| | 2025-1-8 07:47 | 只看该作者
帮顶,不会玩。
xionghaoyun| | 2025-1-8 10:56 | 只看该作者
说实话 看得很乱
tobabystar|  楼主 | 2025-1-8 22:04 | 只看该作者
主要就是配置不对,电机不转,看哪位有做过用这个片子驱动有刷电机
IFX_OwenSu| | 2025-1-9 17:22 | 只看该作者
您好,
  建议您到官方的论坛上去提问哦,上面有专门负责TLE系列产品的工程师为您解答。链接如下:
https://community.infineon.com/? ... gc_community_answer
tobabystar|  楼主 | 2025-1-10 17:10 | 只看该作者
谢谢楼上,到那边也解决不了,我就想找个能用9893驱动直流有刷电机程序电机
zlcn| | 2025-1-11 14:34 | 只看该作者
tobabystar 发表于 2025-1-10 17:10
谢谢楼上,到那边也解决不了,我就想找个能用9893驱动直流有刷电机程序电机 ...
可以将硬件电路贴出来,直流有刷电机驱动不需要正反转的话只需要驱动一个MOS,需要正反转就H桥驱动;你说PWM不连续可以尝试不接电机的情况下测量PWM通道的输出情况;个人感觉是配置错误导致接上电机后触发短路保护或者其它故障,MCU停止输出
tobabystar|  楼主 | 2025-1-11 21:22 | 只看该作者
您好,非常感谢回复,这个电路就是TLE9893官方评估板,相当于两个半桥组成一个H桥来驱动我的一个直流有刷电机,我程序配置用的官方例程CCU7_PWM,这个程序是用来产生几个占空比不同的PWM波,BDRV配置是我自己用配置工具加进去的,也就是参考以前的TLE9854把CP电荷泵打开,充电放电电流时间参考9854,死区时间1us,运行时寄存器也没报错,最后产生了两路phase1 phase2一模一样的pwm波,占空比也可调,我测试原来9854电机正常转动时应该是一路pwm,一路低电平,正反切换时倒过来,这个9893评估板咋搞都是两路一样的pwm
tobabystar|  楼主 | 2025-1-11 21:24 | 只看该作者
我看了下9893用户手册有个program guide编程指南包括cvu7和bdrv都有,之前9854没有,这个编程指南不过是给无刷电机配置参考的,压根没提怎样配置有刷电机
zlcn| | 2025-1-11 22:08 | 只看该作者
tobabystar 发表于 2025-1-11 21:22
您好,非常感谢回复,这个电路就是TLE9893官方评估板,相当于两个半桥组成一个H桥来驱动我的一个直流有刷电 ...
这个就是有问题了,H桥驱动有刷电机,正常运转的时候,图中Phase 1 Phase2只需要各开通一个上管或者下管;例如GH1配置输出高电平,GL1配置输出低电平,即开通Phase1 上管,关闭下管,给电接通Vs;GH2可以不配置输出,即关闭Phase2 上管,GL2配置PWM输出,驱动Phase2下管,用于电机调速控制
tobabystar|  楼主 | 2025-1-11 23:57 | 只看该作者
zlcn 发表于 2025-1-11 22:08
这个就是有问题了,H桥驱动有刷电机,正常运转的时候,图中Phase 1 Phase2只需要各开通一个上管或者下管; ...
哦是这样的,我把官方例程改了,参考原来9854配置,左边GH1输出pwm,GL1输出互补的一路pwm,按配置程序右边应该是GH2-低,GL2高,实际GH2和GL2都有pwm产生,我配置全部通道为pwm驱动,不敢直接配置on或者off是因为以前这样烧过电机
tobabystar|  楼主 | 2025-1-11 23:58 | 只看该作者
一样的配置逻辑,之前tle9854是ok的,我明天过去看下按照9893的编程指南顺序配置看行不行
zlcn| | 2025-1-12 09:08 | 只看该作者
tobabystar 发表于 2025-1-11 23:57
哦是这样的,我把官方例程改了,参考原来9854配置,左边GH1输出pwm,GL1输出互补的一路pwm,按配置程序右边 ...
看了你的评估板手册,这个是三相电机的驱动板,使用N+N复合管;三相上下桥MOS驱动信号是互补的PWM,是基于BLDC或者FOC的输出策略,最简单的方案是电机电源一端直接接电源正极,另一端接Phase1,通过Phase1 通道PWM进行调速控制,最好电源加限流,防止烧MOS
tobabystar|  楼主 | 2025-1-12 10:04 | 只看该作者
zlcn 发表于 2025-1-12 09:08
看了你的评估板手册,这个是三相电机的驱动板,使用N+N复合管;三相上下桥MOS驱动信号是互补的PWM,是基 ...
哦,这个如果单向控制应该可以直接电机一端接电源,问题我这需要正反转,难啊
tobabystar|  楼主 | 2025-1-12 10:05 | 只看该作者
也不知道这设计硬件的咋想的,用驱动bldc片子来控制有刷,直接用9854就好了,关键我说了不算直接板子甩过来
zlcn 2025-1-13 14:29 回复TA
有点大材小用了,就算是正反转控制,普通单片机都可以实现
17
tobabystar|  楼主 | 2025-1-12 11:45 | 只看该作者
可能还是CCU7的两个定时器T12 T13配置问题,我看了下,跟9854有点差别
shenxiaolin| | 2025-1-21 16:39 | 只看该作者
过来学习一下
地瓜patch| | 2025-1-21 22:12 | 只看该作者
厂家没用给控制例程么
