[综合信息]
国民技术推出的匠心之作
238|1
cr315|  楼主 | 2025-1-9 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高性能N32H48x/N32H47x系列是国民技术推出的匠心之作,这些系列包括N32H482(通用控制)、N32H487(高性能互联)、N32GH473(电机控制)、N32H474(数字电源控制)四大系列。
一、卓越性能
主频高达240MHz,相比上一代产品运算性能提升66%。
集成512KB Flash(存储加密)和高达196KB的SRAM。
支持DSP指令和单精度浮点运算,配备8KB iCache指令缓存。
二、高性能协处理器
支持浮点数据处理的Cordic算法加速器。
滤波算法加速器(FMAC)。
加解密算法加速器,支持AES/TDES/SHA、商密算法。
三、丰富的通讯接口
USB HS OTG,无需外接HS USB PHY(仅N32H487/482)。
USB FS device无需外接晶体。
xSPI接口,支持8/4线模式,兼容标准SPI通讯。
FEMC(flexible external memory controller)。
DVP,SDIO。
多个UART、CAN-FD、I2S、SPI和I2C接口。
10/100Mbps Ethernet(仅N32H487)。
四、高性能模拟外设
4个4.7Msps 12bit ADC,支持单端/差分模式,51通道。
4个15Msps 12bit DAC,4个1Msps 12bit DAC。
4个轨到轨PGA,支持单端和差分模式,GBW=40MHz,高达40V/us的压摆率。
7个高速模拟比较器,22ns低传输延迟,响应速度快。
Vrefbuf支持2.048V、2.5V、2.9V参考电压可配置,常温精度4mV。
五、超高精度定时器
支持12通道125ps超高分辨率PWM输出。
灵活的PWM配置,可适应各种电源拓扑结构。
灵活的内外部事件联动响应机制,快速响应各类故障并进行保护。
32bit Burst计数器,空/轻载时更节能。
六、工业级安全及高可靠性
工作温度范围:-40~105/125℃。
Flash支持ECC,SRAM支持ECC和奇偶校验。
外部时钟失效检测。
ESD(HBM):+/-4KV。
EFT:IEC 61000-4-4 PASS 4A。
符合IEC61508/IEC60335/IEC60730 Class B安全标准。
七、应用领域
通信/服务器电源、UPS、便携储能电源等数字电源控制领域。
变频器、伺服、PLC等工业控制领域。
光伏逆变器、储能BMS、汽车OBC、换电柜/充电桩等新能源应用领域。
工业机器人、电摩控制器等高性能电机控制方面。
